7558
Backljus och parkerings sensor funkar inte, bmw 320d e90
7 Inlägg
18 september 2025
Tjena alla glada själar, backljuset och parkerings sensorn på min bimmer funkar inte (jag visste inte ens jag hade parkerings sensorer). någon som vet vad det kan bero på? Jag bytte säkringar och det var ej det som felade, nästa steg är att byta backljus givaren, tror ni det är det, innan man slösar pengar och tid?
Med vänliga hälsningar, Raba
7 698 Inlägg
18 september 2025
kolla  bak givaren,, sitter ju en givare som känner av när backen går in smile
7 Inlägg
19 september 2025
Bytte nyss backljus givaren, funkar ändå inte. Fyfan va drygt! Vad kan de annars vara?
3 345 Inlägg
19 september 2025
Känns som att du behöver se över ett kretsschema.
Signalen från backljuskontakten tar säkert vägen via BCM eller annan modul, och sedan några kontaktstycken innan den når backljus och parkeringshjälpsmodulen.
7 Inlägg
19 september 2025
Så det är en pain in the ass med andra ord? Hur hittar man ens alla dom kablarna osv? jag läste om att någon modul vid obd läsaren som man behöver återställa för att den slutar ge ström till komponenter som inte funkar efter en viss tid.
