2333
Hylsa för däck
262 Inlägg
Igår 13:19
Hej,
Är dessa hylsor som exempelvis Makita och andra märken så mycket bättre än det som finns på Biltema och Jula?
Ska användas med mutterdragare för att lossa däck.
Sett att det finns svarta hylsor, är det mycket bättre än kromade?
Tack på förhand
https://www.amazon.se/Makita-E-12354-3- … amp;sr=8-1
87 Inlägg
Igår 13:30
De länkade hylsorna fungerar utmärkt att använda med maskin.
Svarta hylsor, krafthylsor, är den enda typen av hylsor du ska använda med mutterdragare.
Chrome Vanadium, de blanka är för tunnväggiga och kan spricka, ibland gör dom det så det flyger splitter.
Senast redigerat av The-GOAT (Igår 13:31)
262 Inlägg
Igår 13:36
Oj, tack för info.
Så de från Makita som har färg på sig är som andra svarta hylsor?
Är det skillnad på märkes och svarta från Biltema eller Jula?
Tack på förhand
6 247 Inlägg
Igår 15:13
Köper du ur biltemas kvalitetssortiment så är de nog lika bra som de där som Makita fått tag på någonstans och satt sitt namn på. Sedan beror det lite på vad du har för mutterknackare, är det en liten batteridriven så duger det med vanliga hylsor.
87 Inlägg
Igår 15:15
Oj, tack för info.
Tack på förhand
Den varianten av makitahylsor, som är mattsvarta i grunden är anpassade för användning med mutterdragare, givetvis går det att använda spärrskaft också beroende på hur kraftfullt moment som ska dragas.
Jag tycker det är stor kvalitetsskillnad på märkesverktyg såsom makita, kamaza, bacho jämfört med de billiga biltema och jula. Inte minst gällande passform och glappande på en skruvskalle/mutter.
Även fast jag enbart utför hjulskifte på min bil eller smörjer bromsok bak använder jag Makitahylsor (eller andra märkeshylsor) just för att jag vill ha bra passform/grepp på mina hjulmuttrar när jag momentdrar dessa till sina 175Nm.
Det gör så ont i knogarna när en hylsa rider på muttern och glider av.
Senast redigerat av The-GOAT (Igår 16:23)
3 752 Inlägg
Igår 17:04
En slående/knackande maskin ska ha hylsor särskilt för det.  Ofta svarta, men kan vara andra färger, speciellt för hjul.
Köp dom var du vill.
Gott nog för privatpersoner som skruvar medelmycket.
Dra INTE åt för hårt.
Det gör dom flesta amatörer med slående maskiner och sen blir det gängproblem.
OCH problem att lossa.
Dra det sista för hand som vanligt, eller, om man är osäker, med momentnyckel.
Momentet står i boken.
Glöm inte att efterdra
Senast redigerat av Mossan1 (Igår 17:11)
262 Inlägg
Igår 20:53
Tack för svaren
7 496 Inlägg
för 17 timmar sedan
kan bli problem endå wink hade ett helvete att få lös på släpet, drar åt med samma maskin som bilen, men likförbannat var jag tvungen att ha ett LÅNGT rör för att få lös skiten, på bilen kunde jag ta en biltema knackare, testade för skoj skull
7 731 Inlägg
för 6 timmar sedan
Stämmer bra det - men........
Det finns vissa "piratfälgar" som har så tränga "brunnar" att en krafthylsa inte går in till muttern/skruven.
Då tvingas man använda en 12-kanthylsa eller, som jag har fått göra till en av bilarna, slipa ner krafthylsan så den "går in i brunnen".
87 Inlägg
för 6 timmar sedan
Men....I dessa fall när man måste använda tunnväggiga hylsor används även dragskaft eller liknande manuellt verktyg.
6 546 Inlägg
för 4 timmar sedan
Inte behöver du använda svarta (krafthylsor) bara för att du ska lossa hjulbultar!Det funkar bra med vanliga!
Kolla t.ex Fordsimon i nedanstående video.Simon gör fantastiska meckar videos utan en massa skitsnack!
https://www.youtube.com/watch?v=RTVxkYHvF48
87 Inlägg
för 4 timmar sedan
Använder man mutterdragare används inte tunnväggiga hylsor.
Vidare finns det inte några hjulbultar på en bil, bultar har inte gängor.
