2564
Ford 2022 automat: Våldsamt skakande+oljud ibland när backen läggs i (Se video)
48 Inlägg
22 maj
Bilen:
Ford Focus, årsmodell 2022, 3200 mil, automatlåda.
Videoklipp, från displayen:
https://vimeo.com/1086204997/4fc870246c
Klippet visar växling från P till R, och från D till R.
Bilens våldsamma skakningar när R läggs i framgår i videon (kameran vilade mot ratten). (Oljudet/smällarna hörs om man maxar volymen).
Mystiska meddelandet som flimrar förbi: "Vald växel aktiveras i låg hastighet" (bild längre ner).
Bilen står förstås helt still och bromsen är nedtryckt.
FELET HAR BARA INTRÄFFAT TVÅ GÅNGER sedan bilen köptes för två veckor sedan.
Första gången var en vecka efter köpet, efter 50 mil. Det gick att upprepa felet strax efteråt, vid växling från D till R, och från P till R.
Därefter gick det att köra som vanligt och felet visade sig inte mer den kvällen.
Några dar senare uppstod felet igen, och försvann igen (videon ovan är från det tillfället).
- Vad är det som spökar i lådan?
- Är det ett välkänt fel hos Ford?
Det finns liknande fel beskrivet i utländska forum, gällande olika Ford-modeller, i inlägg från 2023-2024, exempelvis:
https://www.broncosportforum.com/forum/ … peed.9247/
(2023) "... the car jerking when switching to Reverse and the message ("Gear selected will engage at low speed")"
"Car violent shuddering when switching to Reverse"
https://www.f150gen14.com/forum/threads … rse.23117/
(2024) "... Finally caught it on video the split second the warning popped up.
Got the shudder again as well. ..."
https://www.fordownersclub.com/forums/t … n-problem/
(2023) "... The message "gear selected will engage at low speed" appeared on my car's screen, when I changed D to R and at the same time there was a strong vibration-shock in the car gearbox."
Bild från min Ford:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251678/251678-fb5786ae69207a9339befb971002ff3c.jpg
(Den pausade farthållaren (104 km/h) har nog inget med felet att göra)
Senast redigerat av Blixen (22 maj )
Vettemannen
22 maj
Blixen skrev:
Bilen:
Bild från min Ford:
Åk tillbaks till bilfirman och prata med dom om du köpt den på bilfirma.
/Benny
48 Inlägg
22 maj
/Benny
Absolut,
fast jag är nyfiken på vad som orsakar felet, och om fler har råkat ut för det.
Fel som bara visar sej ibland kan vara knepiga att åtgärda,
om verkstaden inte lyckas återskapa felet, eller om det inte är ett välkänt problem.
Bilen har en verkstadstid nästa vecka (det är några småfel också, backlampa och bakre dimljus ur funktion, samt vatten/kondens som inte försvinner i ena baklampan).
Bilen är köpt hos en auktoriserad Fordhandlare (Råbergs i Karlskrona), och det är garanti, så förhoppningsvis löser det sej så småningom och utan att belasta bilkontot mer.
1 186 Inlägg
22 maj
Låter ju som att den inte frikopplar ordentligt, så att det är lite rörelse bland dreven.
48 Inlägg
22 maj
Ja, fast det inträffade även vid växling från parkeringsläget P till R (och från D till R). Lägena är P R N D och knappen L (lågväxel).
Och varför inträffar det bara ibland (ganska sällan än så länge).
Och det mystiska meddelandet som flimrar förbi:
"Vald växel aktiveras i låg hastighet" ??
Det verkar inte vara en varning, och jag har aldrig sett det i annat sammanhang. (Det visas t.ex. inte om man trycker L, det enda som händer då är att bilen växlar ner långsamt).
48 Inlägg
24 maj
granadadr skrev:
min Mondeo aut skakade mkt vid just backen, det var ett dåligt motorfäste
Du (Steff240) har nog rätt om dreven,
felet uppstod igen igår (23 maj) och det låter som nåt hindrar backen från att hamna i rätt läge, som att den försöker flera gånger innan det lyckas (efter några klonk pang smäll dunk osv). Oavsett om man växlar från P- eller D-läget till R.
Det är lite oroväckande att några Ford-ägare i utländska forum och som har samma/liknande problem, till slut inte ens kunde köra/få i backen.
En annan hade plötsligt fått stopp på motorvägen med samma meddelande: "Gear selected will engage at low speed".
Angående motorfästena (enligt skribenten granadadr). Ja de kanske är dåliga (trots att bilen inte är lastgammal) så att skakandet och oljudet förstärks ytterligare när felet inträffar, det kan nog inte uteslutas.
Denna gång felet uppstod filmades på lite längre avstånd så att även handbromslampan syns.
Bilen står alltså garanterat still när felet uppstår (med dragen handbroms och bromspedalen nedtryckt). Bild:
https://www1.garaget.org/gallery/images/252/251678/251678-0a99e057b70c1d3536e9088afde1a7a8.jpg
Senast redigerat av Blixen (24 maj )
48 Inlägg
7 juni
Uppdatering:
Forden var på verkstan förra veckan (28 maj), skakandet/oljudet visades sej förstås inte då,
men dom kunde ändå konstatera att växellådan är defekt och att oljan var bränd.
Enligt Fordverkstan kommer lådan bytas på nybilsgaranti.
MEN:
lådan finns inte i lager, och de har inte ens fått ett preliminärt leveransdatum från Ford.
Tankarna går till en Dimitri med sin Ford Focus, som år 2024 också blev lovad byte av växellådan, men sedan hände inget mer pga "there's no gearbox in stock". Efter 9 månader hade han fortfarande inte fått lådan:
https://www.broncosportforum.com/forum/ … ost-177670
Dimitri skriver bl.a. att Ford medgett att felet är utbrett:
"One time, the representative from Ford admitted that apparently, more vehicles are affected. So, Ford is well aware there's a significant issue with this gearbox, but they seem to be trying to hide it as much as possible instead of taking any official action."
48 Inlägg
13 juni
Mer info om felet:
- Motorn är alltid varm när felet uppstår. (Efter längre körning eller efter kortare avstängning efter körning).
Felet har aldrig uppstått direkt efter kallstart (då bilen oftast backas ut från p-platsen).
- Felet utgör en säkerhetsrisk, t.ex. i nödsituationer då man snabbt behöver kunna backa undan.
- Här ett nytt klipp:
https://vimeo.com/1093051797/961d60ed8b
med växling från N->R och från P->R. (I förra klippet var det D->R direkt).
- För övrigt inget nytt från Ford eller verkstan.
Senast redigerat av Blixen (13 juni )
6 693 Inlägg
15 juni
Att felmeddelandet kommer upp beror på att backväxeln aktiveras elektroniskt, går att åtgärda utan att byta växellåda. Hjälper iof inte så mycket om oljan är svart istället för röd
De/Dem
48 Inlägg
16 juni
ja det går säkert att stänga av eller hacka så att meddelandet inte visas.
Men det centrala felet skulle nog kvarstå:
att det inte går att backa och växellådan skakar och väsnas som den håller på att rasa.
6 693 Inlägg
17 juni
Du missförstår, det finns ingen mekanisk koppling i växellådan som aktiverar backväxeln.
De/Dem
48 Inlägg
17 juni
Jag tvivlar inte på att växellådan aktiveras och styrs av elektronik och dator. Det jag kommenterade var ditt inlägg som påstod att det konstiga "felmeddelandet" kan åtgärdas utan att byta växellådan, men att det inte hjälper "om oljan är svart istället för röd".
Oljan var bränd, enligt den Fordauktoriserade verkstaden, de bytte alltså oljan.
De uppger att det är ett internt fel i växellådan och att den ska bytas (på garantin). Men att lådan inte finns i lager och att Ford inte kan ge ett preliminärt lev.datum.
Du kanske syftar på åtgärder av diverse inställningar? Inklusive att återställa transmissionens adaptiva inlärninginställningar? Men om det var orsaken så skulle väl felet visa sig konstant?
Kan du utveckla vilken "åtgärd" du tänker på?
48 Inlägg
19 juni
Här är en sammanfattning / översikt med mera.
MÖJLIGA FELORSAKER:
#1: Som verkstan säger, internt fel i växellådan och att den behöver bytas.
#2: Fel i växellådans styrmodul (TCM) eller mjukvaran.
#3: Sensorfel, nån rörelsesensor eller liknande ger fel information så att lådans styrsystem tror att bilen inte står still. (Därav även det märkliga meddelandet "Vald växel aktiveras i låg hastighet").
RISKER:
#1: Bilen är en säkerhetsrisk i farliga situationer då man snabbt behöver backa undan.
#2: Växellådan kan plötsligt hoppa i växel efter fördröjningen, kan ge ett "ryck" bakåt, säkerhetsrisk om man står nära hinder eller människor.
#3: De våldsamma skakningarna kan orsaka mekaniskt slitage/skador som kan förvärras över tid och uppträda långt senare.
VERKSTAD:
Fordhandlarens verkstad uppger efter felsökning (den 28 maj) att det är ett internt fel och att växellådan behöver bytas.
Men Ford uppges inte ha nån växellåda (de lämnar inte ens ett preliminärt besked),
så i praktiken åtgärdas inte felet, det kvarstår tills vidare på obestämd tid. På webben finns andra Fordägare som fått samma besked från Ford.
Det kan tilläggas att denna växellåda inte är av PowerShift-typ, som fanns i tidigare Fordar och som Ford hade stora problem med.
ÖVERSIKT AV SYMTOMEN:
När bilen står helt stilla med enbart fotbromsen aktiverad eller med både fotbroms och handbroms aktiverad,
och man lägger i backen (R) så skakar och väsnas bilen våldsamt. Meddelandet visas "Vald växel aktiveras i låg hastighet".
Det går då inte att backa (trots att man släpper bromsen och trycker på gasen).
Felet inträffar ibland, inte alltid, till synes slumpvis, oftast på plan mark (har inträffat även på svagt lutande mark), när bilen är varm (aldrig direkt efter kallstart), ibland direkt efter att man stannat, ibland efter att man stått still en stund efter längre körning.
Senast redigerat av Blixen (19 juni )
48 Inlägg
1 augusti
UPPDATERING
Sedan bilen var på verkstan för >2 månader sedan, och Ford påstod att växellådan "inte finns i lager" och dom inte ens gav ett preliminärt leveransdatum...
...vad har hänt sen dess?
Exakt Nada.
Min tanke senaste tiden är att byta denna defekta Forden, under förutsättning att inbyteskostnaden blir rimlig och förstås att det dyker upp ett lämpligt objekt.
Senast redigerat av Blixen (1 augusti )
3 754 Inlägg
1 augusti
Mycket bra att du håller detta uppdaterat!!!
Antagligen har Ford leveranskedjeproblem och alla dom får fram hamnar i nya bilar.
Inte dom trasiga.
Löser sig det inte väldigt snabbt kommer Ford hamna i MYCKET dålig dager.
Snacka om ond cirkel man skapar....
Du kanske ska hinta detta till ViBilägare tex.
48 Inlägg
9 augusti
Inte dom trasiga.
Ja det är nonchalant på alla sätt, att inte ens lämna nån form av besked (mer än att inget besked lämnas).
Bra ide, att hinta nån fackmedia, särskilt om fler i Sverige hör av sig som råkat ut för samma Fordtrassel. (Annars finns flera utrikes fall med samma fel).
Häromdan uppstod felet i en drive-thru-kö, jag behövde backa snabbt men istället börja det smälla och skaka. Akustiken i den trånga betongpassagen tycks förstärkt oljudet så det small riktigt rejält. När jag sedan kom fram till luckan frågade han vad som hände, jag svarade Ford hände, haha.
Jag har aldrig tidigare namngett mina bilar, men efter tre månader med detta skämt till bil heter den nu Ford Defectus (en defekt Focus), alternativt Ford Fraud (fård fråd), "kärt" barn har många namn sägs det.
Senast redigerat av Blixen (9 augusti )
48 Inlägg
för 1 timme sedan
UPPDATERING
Sedan Ford-bilen var på Ford-verkstan för över fyra månader sedan (28 maj), och Ford påstod att växellådan "inte finns i lager"...
ingenting nothing nada.
Fords strategi är uppenbarligen att prioritera bort kunder med intermittenta fel i en kostsam växellåda,
även då felet utgör en säkerhetsrisk (som det gör i detta fall).
Troligen är Fordhandlaren/Fordverkstan (som jag köpte bilen av) väl medvetna om Fords strategi, en verkstadskille sa att det kan dröja länge.
Jag planerar byta (köpa annan) bil även om växellådan byts (så fort handlaren får in ett lämpligt objekt),
eftersom alla kraftiga skakningar som inträffat i samband med felet kan orsakat skador i andra Ford-komponenter och som inte uppenbarar sig förrän långt senare.
7 736 Inlägg
för 1 timme sedan
För kort körsträcka för att ATF-oljan ska vara förorenad - eller inte?
Annars vet jag att det förekommit att förorenad ATF-olja gjort att ventilhuset, som reglerar alla servon, kärvat så att flera växlar lagts i samtidigt kort tid.
Har gällt konventionell automatväxellåda typ Torqueflite och BW.
Oljebyte till MoPar ATF+ syntetisk växellådsolja?
Den är tunnare passerar kanalerna lättare - speciellt vintertid.
48 Inlägg
för 19 minuter sedan
Den auktoriserade Fordverkstan bytte lådoljan i maj, den var "bränd". Rullat tusen mil sen dess.
Men felet du beskriver verkar annat: "flera växlar lagts i samtidigt kort tid".
På denna Forden är det bara backen som spökar, och det har pågått under lång tid,
både då lådoljan var helt ny och nu.
Högst sannolikt ett ursprungsfel, dvs felet fanns där redan innan jag köpte bilen (felstatistiken talar för det).
Och kanske upptäckte inte Fordbilhandlaren det eftersom det ibland kan gå flera dagar mellan felen (eller så gjorde dom det...)
Men som sagt, jag kommer byta bil oavsett hur det går med denna.
Senast redigerat av Blixen (för 13 minuter sedan)
