Har du en scanner som kan läsa generiskt också vore det spännande att se hur den tolkar koden mot ISO protokollet.
Kanske kan ge info om signal hög, låg eller saknas.
Eller rent av på läget, och då kan det vara tätt i kanaler, ventil eller kass VVT enhet.
Överhoppad kamrem, nja.
Felmonterad är vanligt bland gör-det-självare som bara går efter markeringarna på kamdreven. Det kan man inte på Volvos Vitblockare.
Kanske förra ägaren bytte kamrem på tattarvis och fått det galet....
Senast redigerat av Mossan1 (för 3 timmar sedan)
