12893
Slutsteget i protect mode
2 Inlägg
3 oktober 2025
Hej
Mitt slutsteg går i protect mode tog ut alla kablar förutom jord och 12v och mitten kabeln jorden går till batteriet - och plus på plus har gjort rent jord och pluss men inget funkar är slutsteget helt paj eller går det att lösa
Fri fart för ett fritt folk!
15 318 Inlägg
4 oktober 2025
Biljud skrev:
Hej
även tagit ur lågnivån?
men mest troligen är det kört..   är det ett slutsteg för 1000-2000kr är det bättre att köpa ett nytt kostar det 25k så går det att laga i regel att laga..  har du använt näsan i felsökningssyfte typ luktat på steget..     när röken går ur ett steg brukar det lukta bränd elektronik..  men du har ju gjort vad du bör göra i felsökningsyfte om du även tagit loss lågnivån.
så nästa steg är att koppla loss slusteget helt och testa koppla upp det på ett batteri löst  fungerar det inte då så är det att plocka loss bakstycket och kolla vad som gått åt skogen.
