7236
Skoda Fabia 1.2
2 Inlägg
för 1 timme sedan
halloj !
har ett lite små skumt fel på min fabia.
Tempmätaren började sjunka vid tomgång om jag har på fullvärme och fullfläkt,
varvar jag typ 1500-2000 eller att jag kör bilen så går den upp till 90 och ligger perfekt.
samma om jag stänger av fläkten då ligger den också perfekt,
värmen i kupén är inget fel på.
har bytt tempgivare , termostat och glykol men utan resultat . den beter sig likadant.
någon som har en ide? blir tokig på detta.
Fri fart för ett fritt folk!
14 911 Inlägg
för 10 minuter sedan
inte bara så att motorn är så pass liten att den inte skapar tillräckligt med värme för att klara hålla den varm på tomgång?  har haft en sån där bil men stog inte ut med den så sålde den innan det blev kall.. men det är  ju en väldigt klen och trött motor på dom så inte omöjligt att den inte gör någon värme på tomgång direkt
2 Inlägg
för 5 minuter sedan
den tanken har också slagit mig. men samtidigt blivit fundersam då den inte betedde sig så förra vintern
