18058
Trimmad B230F hackar på lite gas samt tomgång borta
63 Inlägg
21 maj 2025
240 -88 med LH2.2, 3mm planad topp, portat insug, ställbar BTR på 3-4 bar, ställbart kamdrev, N40 kamaxel, 2,5" raka rör med extraktor.
Går bra på högre varv och fullgas. Upplever dock att tomgången är värdelös, justerskruven på gasspjället för tomgången gör ingenting trots att man hör hur motorn suger i sig mer luft infrån insuget. Motorn dör om man klämmer ihop slangen till tomgångsmotorn. TPS sitter korrekt och klickar, tomgångsmotorn rengjord. Duttar man lite på gasen så känner man att bilen skuttar till lite lätt, sen när man släpper på gasen så känner man skuttet igen. Tomgången fungerade när jag körde med LH2.4 temperatursensor istället för den riktiga till specifikt LH2.2. Dock så blev bilen svårtstartad varm samt de lukta bensin ur oljestickan så fick på tok för mycket bensin då.
Bytte till en gammal LH2.2 temperatursensor och då kom alla problem. Tomgången försvann och tomgångsmotorn hinner inte fånga motorn när man varvat den, samt blev den lite svagare. Ligger på knappt 500rpm på tomgången så hela bilen gungar sideledes. Håller man även liiiiite gas så rycker och hugger motorn så förbannat mycket, växellådan slår upp i karossen typ. Låter som att den går på 3 cylindrar typ och miständer. Detta gör den upp till en specifik mängd gas som inte ändras med varv eller hastighet..
Sätter man plattan i mattan går den utan problem, det är just specifikt i området mellan tomgång och liiiite gas. Gasresponsen är förjävlig också ibland, kan hålla plattan i mattan ifrån ett rödljus och motor går knappt fram tills den äntligen rycker till och far iväg.
Prövat att köra utan LMM och då går bilen svagare, varken bättre eller sämre, bara svagare. Den dåliga Gasresponsen försvinner dock, ryckningarna är kvar.
Har även testat att köra utan lambda och då upplev jag att bilen gick liite bättre på tomgången men fortfarande vandrande mellan 400-550rpm, gasresponsen var dålig och ryckningarna var kvar.
Bränsletrycket har jag pillat på mycket, och först upplev jag att bilen gick som bäst på 3-4 bar, nu upplever jag att den går stabilast på 2,5-3 bar.. Har även gått igenom HELA kabelhärvan på motorn då jorden till inspruten gick av för en vecka sen. Passade på att linda om den med tygtejp istället för den stenhårda plasten som kom orginal. Hitta inga fel där iallafall...
Har bytt insugspackningen, har kollat efter luftläckage med brake cleaner. HITTAR INGET FEL.. Närmsta felet jag hittat hittills var en spridare som läckte jätte mycket, men den är nu lagad och blev inge bättre med problemen.. Funderar på att byta till 4st gula spridare ifrån en 740 istället bara för att vara säker på att det inte är inspruten som ger upp. Dem har som sagt gått 50k mil på förra motorn.
Nu ifrån ingenstans har bilen börjat skjuta svartrök-ringar ur avgasröret vilket den inte ens gjorde med LH2.4 sensorn som gav den BETYDLIGT mer soppa än vanligt. Vad kan det komma ifrån!? Har seriöst prövat så otroligt många olika saker och bilen går aldrig som den ska.. Känns knappast värt att byta ifrån orginal motorn som satt i med 50k mil, den gick nästan bättre och hade inga problem med tomgången som denna..
GE MIG IDEER ATT KOLLA PÅ INNAN JAG SLÄNGER TILLBAKA ORGINAL MOTORN!
728 Inlägg
19 juli 2025
Du har gjort så mycket med topplocket att original ECU inte längre klarar av att justera. Du hade åtminstone behövt installera en bredbandslambda så du vet hur mycket du ska skruva på original LLM för tomgången. Sedan hade du behövt bredbandslambda för att kunna hitta lämpligt bränsletryck och storlek på spridare.
Du måste nog också se till att du kör 98ans oktan, och du måste nog dra ned tändningen en aning. 10-12 grader vid tomgång. Tändningskurvan på LH 2.2 är väldigt aggressiv, farligt aggressiv.
Du har mer eller mindre trimmat din bil på samma sätt som min. Men jag insåg innan jag började trimma att det skulle bli för mycket för LH 2.2. Monterade ett nytt sprut.
Professionell hatare
63 Inlägg
12 november 2025
Tänkte komma tillbaka och skriva att skiten löste sig ifall det är någon i typ samma sitts. Topplocket var för grovt trimmat för LH2.2 helt klart. Bytte toppen till en orginal och tomgången kom tillbaka. Dock var det fortfarande mycket svartrök och hög bränsleförbrukning. I slutändan renoverade jag om den gamla motorn och slängde i den istället. Då försvann alla mina tidigare problem. Visade sig att den "trimmade" motorn hade värdelös kompression i sista cylindern. Tycker dock det är konstigt att den aldrig blandade vätskor om kolvringarna var så slut som dem var. Hur som helst, blocket och cylindrarna var kassa, bytte motor å nu går den gudomligt igen.
728 Inlägg
25 november 2025
Roligt att det löste sig.
Om du vill ha mer bensin i din lh 2.2 så kan du förövrigt lägga till en resistor i samband med datorns tempgivare. Lura datorn att det är kallare än vad det faktiskt är så sprutar den i lite mer bensin genom hela registret. Hade kanske löst tomgångsproblemet.
63 Inlägg
16 december 2025
Kört med den renoverade motorn ett tag nu och går underbart fortfarande. Jadu, tror den gamla motorn redan hade för mycket soppa haha. Tror jag räknade ut att den dåliga motorn drog något över 1,5-2L milen, vilket inte alls var billigt då man har 7 mil till jobbet, ENKELRESA. Blir ganska många mil varje vecka då. Har dock fått tag i en B200FT så kommer bli turbo motor i 240n snart smile
Fri fart för ett fritt folk!
15 313 Inlägg
16 december 2025
har du testat utan lambdasond?
fellambda eller kortsluten blir dom mega konstiga
728 Inlägg
16 december 2025
Spelar ingen större roll på LH 2.2. Har besiktningspapper som bevis på det. Har för mig att min till och med gick lite snålt utan lambdan? Men kan vara felaktigt justerad LMM.
