3270
Kompressor matning.
2 Inlägg
onsdag 00:09
Hej. Jag vill mata min B230 Fb motor i min VW buss med en kompressor.
Har tittat på detta med turbo men är väldigt knepigt att genomföra på en T3 buss eftersom motorn är placerad bak med ganska varm omgivning.
Motorn är en insprutare med en portad 531 topp och A-kam.
Kan jag få den att funka med kompressor matning...
8 280 Inlägg
onsdag 10:57
Det kan du säkert få att fungera. Det blir ju en del pyssel att bygga fästen och drivning om du inte hittar något kit någon byggt som passar i bussen. Sen lär du ju ha nya chip / mappning också såklart.
Hur mycket effekt skulle du vilja ha?
2 Inlägg
torsdag 14:03
Hejsan.
Jag stannar nog vid  det lägsta effekt uttaget som blir ca170Hk. Det borde räcka mad att dra vagnen med samt att jag spar växelådan med. Den 5 växlade lådan är lite klenare än 4-an. Bussen är en vanlig bruksbil.
