5348
Ännu störningar!
101 Inlägg
26 juli 2007
tjenna......jag har störningar i min cd spelare från generatorn, har köpt ett avstörnings filter från MDS, men de funkar ändå inte varför? nån som vet?
http://www.mds.se/        så ser filtret ut, står att man skall koppla de på strömsidan, så jag satt de nära slutsteget i bakluckan, kanske jag har gjort fel?
Mvh///Fredda
1 741 Inlägg
26 juli 2007
dålig jord till steget/cd? standard fel smile
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
2 911 Inlägg
26 juli 2007
Sånadär filter fungerar sällan. Börja om.
Dra ström på ena sidan, dra signal på andra sidan.
Dra även en liten remote tillsammans med strömmen, risken är annars mycket stor att du får störning genom signalkabeln.
Försök att aldrig korsa signal och ström, se sedan till att du jordar ordentligt, t.ex. under bulten till bältet, slipa först rent så det inte är färg imellan.
Sen kan du fundera på filter.
Colaberoende
1 219 Inlägg
26 juli 2007
Jag hade nog satt det nära bilstereon istället.
Jag har sällan haft störningar genom ett steg utan dom störningarna jag har haft har kommit från själva stereon.
/Ena
101 Inlägg
26 juli 2007
har provat att jorda på olika ställen, har till och med försökt att jorda från cd direkt till minus på batteriet.
101 Inlägg
26 juli 2007
finns de någe bra filter till själva stereon då?
har dragit plus kabel på ena sidan, remote i mitten, och lågnivå påandra sidan.
9 108 Inlägg
26 juli 2007
Störningarna är antagligen precis bakom stereon, har hört ett knep om att vira in signalkablarna där med aluminium-folie. Går ju alltid att prova.
1 741 Inlägg
26 juli 2007
om det ska funka bör man nog koppla en kabel till folien och dra den till jord. men då gäller det ju att det inte kommer åt någon + matning.
9 108 Inlägg
26 juli 2007
hehe det är nog ingen höjdare. Meningen med folien är att skärma av signalen. Om det funkar eller inte vet jag ej men det är ett billigt sätt att prova.
4 554 Inlägg
26 juli 2007
oma allt är riktigt koppat från början så ska det inte uppstå störningar, antingen så har jorden i lågnivåkabeln lossat från lödningen glapp i steget eller brännd jord i spelaren mm om allt nu är kopplat rätt och ligger rätt osv. börja med att prova att byta ut en sak en efter en lånan någons steg och se om det gör någon skillnad, byt kablarna och sist stereon..
101 Inlägg
26 juli 2007
det här med jord är ju en hel vetenskap men skall prova med era tipps///Tack
