7698
beräkna låda till carpower sonic 10"
1 058 Inlägg
17 augusti 2007
skulle vilja ha en låda beräknad till min nya bas.. skulle vara bra om en låda på 35L funkar för i så fall har jag en färdigbyggd.. ´har även två portar som mäter 11cm i dia om det nu går att mecka in dom oxå, eller dom kanske blir oändligt långa ;P runt 35HZ skulle jag vilja ha avstämningen.. tack på förhand //Tommie
Impedance (Z) 2 x 2Ω
Resonant frequency (fs) 31Hz
Max. frequency range f3-300Hz
Music power 2 x 500WMAX
Power rating (P) 2 x 300WRMS
SPL (1W/1m) 84dB
Suspension compl. (Cms) 0.14mm/N
Moving mass (Mms) 188g
Mech. Q factor (Qms) 8.25
Electr. Q factor (Qes) 0.53
Total Q factor (Qts) 0.49
Equivalent volume (Vas) 24 l
DC resistance (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
Force factor (BxL) 17Tm
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.7mH/1 x 2.8mH
Voice coil diameter 75mm
Voice coil former KAPTON
Linear excursion (XMAX) ±25mm
Eff. cone area (Sd) 346cm2
Magnet weight 180oz
Weight 14.5kg
PoLoud =D
Team Tondöv
649 Inlägg
17 augusti 2007
Det där ska ju butiken där du köpt basen fixa om dom är seriösa..
tokfrans
982 Inlägg
17 augusti 2007
lyssnade på en sonic 10a igår i en ca 40liter låda med 35cm 4" rör.. spelade fint som attans!!
1 058 Inlägg
17 augusti 2007
okej, vilket slutsteg använde ni då och körde ni 1 eller 4 ohm??
Är du säker på lådvolymen ??
jag själv lyssnade igår på en sonic 12 i en slotportad låda av storlek att döma runt 45liter, och den var uppmätt till 149 db! fy helvete vilket drag det var i den kan jag säga! om min 10" spelar i närheten av vad den gjorde så blir jag inte besviken i alla fall.
PoLoud =D
BilstereoNörd
576 Inlägg
17 augusti 2007
Lyssnade du på den 12" i Lidköping på Hjulafton?
Hade inte butiken där du köpte den några tips på hur den skulle användas?
// Tommy
Bertilsson Auto Electronics (SM-Guld Street Stock-10)
(Fysisk butik i Lidköping) Bilstereo, Multimedia, Xenonkonvertering m.m.
BAE SPLpro (dB-mätare)
Pioneer, Mohawk, Carpower, B2 Audio, Dragster, Impact, Hertz m.fl
1 058 Inlägg
17 augusti 2007
// Tommy
jepps;P hehe.. säkert din som jag lyssnade på antar jag! tack än en gång för provlyssningen, kan ju lungt säga att den uppfyllde mina förväntningar!
Jag köpte den på en internetbutik med enda rekomendationen att köra portat runt 30 liter.. inga längder eller diametarar på basreflexportar eller nånting, bara runt 30 liter.... vilken avstämning bör man lägga sig på tror du?
tror faktiskt att jag tänker prova med den lådan jag redan har färdig som är på 35liter.. får se hur det funkar
Senast redigerat av vw_performance (17 augusti 2007)
PoLoud =D
