5065
hjälp att koppla basar med dubbla talspolar
36 Inlägg
8 september 2007
som rubriken lyder... har köpt fusion powerplant 10" som har dubbla tal spolar. och jag är inte riktigt säker på hur jag ska koppla dom... har en mds eyebrid 6y600 steg. serie koppla eller parallel koppla?
info om basen:
Max Power Rating (Watts: 900
RMS Power Rating (Watts): 300
Coil Height (Hvc): 28
Compliance (Cms): 291.8
Cone Area (Sd): 31.41
D.C. Coil Resistance (Re): 1.75
Electrical Q (Qes): 0.41
Force Factor (Bl): 8.88
Free Air Resonance (Fs): 29.62
Frequency Response: 25Hz - 500Hz
Gap Height (Hag) (mm): 10
Impedance (Nominal): 2
Inductance (Le) (mH): 0.29
Linear Excurson (Xmax):28
Mechanical Excursion (mm):9
Mechanical Q (Qms): 4.86
Moving Mass (Mms): 93.95
Sensitivity (dB) (1W/1M): 86
Total Loudspeaker Q (Qts): 0.3877
VAS (L): 40.9
VAS (CuFt): 1.445
Magnet Structure (Oz): 192
Total Loudspeaker Displacement (L): 5.3
Senast redigerat av Antonio (8 september 2007)
four rings to rule them all!
Rörkrökare
575 Inlägg
8 september 2007
va är de för talspolar 2*2 eller 2*4
Lever för ljud!
Kolla--->http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=30406&p=1
638 Inlägg
8 september 2007
står ju Impedance (Nominal): 2, antar att det är 2ohm per spole då. hur du ska koppla  beror på vad ditt slutsteg är stabilt i(alltså vilken impedans det ger mest effket ur).
för att få ut så mycket effekt som möjlit får du räkna på hur många ohm det blir om du parralell resp seriekopplar spolarna i.
är det 2*2 ohms spolar får du så här
seriekoppling =       2*2 = 4ohm
parralellkoppling=   2\2 = 1ohm
Licking pussy is like playing with the Mafia - one wrong move and you're in deep shit
21 761 Inlägg
8 september 2007
www.decibelgarden.com/files/PP_Woofer_Manual_V2.pdf  där är manualen till PP-serien, dubbla 4 Ohms spolar är det tydligen på alla basarna enligt manualen.
