29563
AC i Peugeot 605 SR
3 Inlägg
14 augusti 2006
Tjena är helt ny på Forumet här så jag hoppas inte denna tråden redan finns eller något sådant..
Iaf.. Min fråga är om det finns någon som vet hur eller vad det kan vara för fel på min AC i bilen..
Allt började med att den bara blåste Kyla typ 18´C och nu så bara tvär dog allt kommer ingen luft alls längre.. Tydligen är det ett vanligt problem på 605.. Eller?
Bilen e´ en Peugeot 605 SR 3,0 92;a
//Daniel
3 Inlägg
14 augusti 2006
När jag köpte min 605 så hade dem precis "bytt kolen" på kupe´ fläkten sa dem för den hade också slutat och fungera, möjligt att det kan vara det som är problemet..
3 Inlägg
14 augusti 2006
OK.... Då får man se om man kan fixsa eller snarare hitta det ... smile ..
11 Inlägg
29 januari 2008
Min fläkt fungerade inte när jag köpte min 605.
Det finns två reläer i närheten av fläkten som jag har bytt, en med grön kontakt och en med gul, kolla dem först..
Fick igång fläkten men det glappar fortfarande, ska byta kontakterna för det syns att de har varit ordentligt varma..
Nu till mina problem:
Någon som vet hur många tempgivare det finns och var de sitter?
Fläktarna går nästan hela tiden trots att motorn inte blivit varm..
Har ingen AC, AC-pumpen har någon som plockat bort men värmen fungera iaf..
Hörde nämligen att fläktarna styrs av AC:n också..
// Janne
2 122 Inlägg
30 januari 2008
min 605a så var kolen kassa bytte ut dem och nu funkar de klockrent
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
Dorifto King Peedi Balerado
386 Inlägg
30 januari 2008
www.peugeot-sport-club.se/forum
Allt du behöver veta
Peder DailyFresh
