14685
V40 problem???
41 Inlägg
12 mars 2008
Tjena ja ska snart åka och titta på en Volvo V40 -01 med brorsan.. e de nån som vet nägra klara prolem som brukar vara på dom eller va ska man kolla efter???tongue
Tack på förhand smile
It ain't the ride but the rider
229 Inlägg
12 mars 2008
Fas 2 är ju en förfining av x40 fas 1. Är inga direkta  barnsjukdomar  på dom.
Ratten knarrar på några få och är lite bökigt att fixa det, inget jätte jobbigt men ändå. Annars är det "vanliga" som kollas. Att AC:n funkar, går bra i drivlina/motor, rost, att all el funkar bla har värmen i elspeglarna en tendens att ge upp samma gäller värmen i bakrutan framförallt om den är tonad, kolla så att oljan inte är vit/ljusbrun under oljepåfyllningslocket (så den inte tar in vatten etc) mm... Sen där rosten brukar komma först, om det finns någon vill säga, är i hjulhus och vid och runt bakluckan.
Lycka till med köpet och blir det köp kan www.x40nordic.comrekomenderas
Edit: Vad är det för motor förresten????
Senast redigerat av Andreas_o_r (12 mars 2008)
--Some people wine about their best, I go home and f-ck the prome queen--
41 Inlägg
12 mars 2008
Okej fan va gött tack så mycke! ska skriva in detta mi min redan långa lista smile Tror brorsan sa att det var en 1.8 Svensk tillverkad motor:| alltså inte den med mitsubishi motorn i (fas 1??) sitter det en turbo i en btw? tongue
Ska kolla sidan o tipsa han smile
229 Inlägg
12 mars 2008
I 1,8 liter motorn sitter det ingen turbo och tur att det inte är 1,8 GDI motorn den är kanske inte lika problemfri. smile
