7237
Saab 9-3 fattas bultar på grenröret?????
9 Inlägg
14 mars 2008
jonTe skrev:
"Grispitten är inget bra alternativ.....
För att?
4 767 Inlägg
14 mars 2008
Grispittar går av, och dom är gjorda i härdat material som är ett HELV####Te att få ut när man sen har en avbruten grispitt i sin bult.
Gör istället som så att man tar dremeln och putsar upp ytan på den avbrutna bulten, och sen bygger man på med mig svetsen tills man kan svetsa på en mutter på "svetstornet" man byggt upp.
Sen väntar du tills den svalnat sen är den bara att skruva loss.
Obs! Plocka av batteripolerna innan du svetsar på bilen.
Erick
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
14 mars 2008
Men risken e ju de att om du försöker svetsa på bulten så kan du svettsa fast den i blocket istället o de e ju int riktigt de säkraste alternativet heller när man har lätt antändliga vätskor i närheten...
96 Inlägg
14 mars 2008
Hej,
Det ska sitta tre bultar uppe och fyra nere!
Själva packningen har två extra hål uppe och ett nere, vilket kan orsaka förvirring. Detta för att samma
packning annvänds till äldre modeller!
På bilden du lagt ut den 12:e, det ska sitta en pinnskruv i det hålet som är till höger!
Jag tror inte att pinnskruven har gått av utan den har gängat ur sig själv, så det är nog bara att rengöra
noga och sätta dit en ny.
Skulle den vara av så är det enklast om du tar en hugg mejsel och slår lite försiktigt i toppen av pinskruven så du får ett spår i den, sen är det bara att ta en vanlig skruvmejsel och skruva ur den!
/ Jonas
5 710 Inlägg
14 mars 2008
1. Grenröret sitter inte på blocket.
2. Det är gjort i aluminium så risken att man svetsar fast pinnskruven är inte stor.
Har man absolut ingen tillgång till svets eller inte vill köra den metoden finns det andra metoder.
Borra ett hål och slå in ett torx-bits eller att använda en "skruvurdragarsats".
MVH Jonas
High Performance
21 Inlägg
16 mars 2008
Okej får tacka alla för dom bra svaren, har beställt pinbult så ska bara vänta tills den kommer sen borrar jag och slår in torks och hoppas på att det går bra smile tack
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
17 mars 2008
hoppsan skrev lite fel smile...men e ju fort farande bensin o oljor i närheten....
