Volkswagen typ 1 "Kellerassel" motor klar och inkörd, växellådsbygge!
Ett projekt om en vw typ 1 från -64 där jag förfinar, modiferar och bygger efter eget tycke och smak. Jag är ingen originalfantast, inte heller vill jag förändra bubblans karaktäristiska utseende. Tanken är att ha en rolig och fräck sommarbil, något av en sleeper med vass motor under huven utan att det syns för mycket på utsidan. Projektet består av uppfräschning av inredningsdetaljer, motorbygge och en del praktiska lösningar. Jag försöker alltid att göra så mkt jag kan själv, det blir roligast så. Följ gärna med, peppa, tipsa och kritisera! /// Peter
  • 119 Följare
  • 515 795 Visningar
  • Projektet avslutat 17 augusti 2015
Peter_Eriksson luftgekühlt für alle
22 oktober 2012 · 3 068 Inlägg
Klart den ska till bugrun 2013! Det är ju 30-års jubileum o allt big_smile
robertfab
22 oktober 2012 · 490 Inlägg
BögRun.....
(Men det va kul sist)
24 oktober 2012 · 3 068 Inlägg
Så nu har jag beställt lite delar till bubblan igen smile
plåt bakom generator för 12v eftersom det sitter fel där nu och föregående ägare svetsat på en till remskiva på veven.. inte vackert..
gaswire-rör som saknas
hölje gaswire
dörrlister båda sidor
generatorremskiva 12v
schims till generatorremskiva
växelspak t-handtag med backspärr
dörrtröskelskydd rostfria
oljeplugg med magnet
bakre tätlister ventrutor
generatorklämma (sitter med hålband)
pluggar till fläktkåpa då värme är ur funktion
gasdämpare till framhuv
kåpa över kabelhärva bagageutrymme
Det var nog alles för den här gången. Letar fortfarande efter motordelar.. väntar dock med några beställningar då jag inte är helt säker på vad jag ska ha för grejer.. letar efter 044-toppar om någon har, 40/35,5 ventiler hade jag tänkt.
Sen har det tydligen kommit en avi hem, posten import, vilket innebär att det måste vara paket med 2st weber 40 idf med insug och länkage som kommer från Tyskland, wihooo
Dalhems brukar vara snabba med att leverera, så förhoppningsvis får jag grejena jag beställt därifrån innan helgen smile
-MATS- VWetgirig hobbymekare
24 oktober 2012 · 1 917 Inlägg
Verkar vara rena julafton hemma hos dig tongue !
*Inte alls avis*...
Hehe, ja snart är det nog lite julaftonskänsla smile Fick ju lite kulor över när jag sålde förra projektbilen.
Men jag har många saker kvar att inhandla till motorbygget.. :S
Block, ar-borrat, dubbelreducerat, större vevgalleri  (redan löst men ej köpt)
Cylindersats 90,5 alt 92
vevaxel 74-78 slag
vevstakar
kamaxel
toppar
samt den mesta kringutrustning.. vill inte ta för mkt av originalmotorn då jag vill kunna plocka tillbaka den snabbt vid behov.
25 oktober 2012 · 3 068 Inlägg
Jahopp, då var lilla julafton över, nästan iaf. generatorkåpan hade de inte hemma så den skickas så fort den finns på lager.
Webrarna jag budade hem på ebay är äkta italienska big_smile kompletta med insug och länkage
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0948.jpg
Mina dörrlister såg väldigt tråkiga ut så det fick bli nya
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0946.jpg
Empi har ju inget jättebra rykte, men jag tänkte ge denna spaken en chans
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0947.jpg
Samt bakre list till ventruta, instegslister, generatorremskiva, pluggar till värme, magnetisk oljeplugg, generatorklämma
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0949.jpg
Så nu sticker jag till garaget och byter lister, monterar insteg o grejar lite
KarlsssoN Elektriker!
25 oktober 2012 · 45 Inlägg
Alltid lika roligt att packa upp nya saker! Synda nu iväg till garaget och börja montera smile
En signatur...
Visst är det så! smile Synd att jag inte kommer kunna montera förgasarna på ett bra tag bara.. saknar.. eh, motorblock, cylindrar och topplock för det tongue
Men de andra sakerna kan jag börja greja med direkt smile
Hehe, ja det var billigt smile Motorn beroende på om det är nya grejer eller begagnat.
Men jag hade inte tänkt bygga turbomotor i denna bubblan, det är så mkt annat som går sönder då, hehe
Kom precis hem från garaget iaf. Ska käka lite så gör jag en uppdate senare ikväll med ett par bilder.
Blev en update nu ändå, maten är inte färdig smile
Kan upplysa om att spaken funka perfekt på första försöket, mkt skönare lägen, utan problem med att få i några växlar.. iaf stillastående smile Vissa saker kan Empi göra bra iaf, mindre än halva priset mot dyrare T-spakar.
Sen bytte jag ju dörrlisterna, de gamla var minst sagt mögiga.. Så satt de fast på några ställen, men det gick fint att få bort allt gammalt skit. Glömde ta bild på de nya monterade men men.
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/IMG_0637.jpg
Spaken blev som sagt perfa!
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/IMG_0638.jpg
Tröskellister, blanka.. köpte dem egentligen mest för att hålla mattan på plats.. råkade tyvärr trycka till den lite.. men man lär ju trampa på och repa dem förr eller senare ändå.
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/IMG_0639.jpg
Sen har jag lagt igen hålen för värmen i bakre kylplåten. Kommer inte fixa värmen på denna bilen ändå så det var lika bra att lägga igen så inte kylningen försämras. Metallspackel på som ska slipas ner.
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/IMG_0640-1.jpg
Det var nog allt i bildväg för idag. Men jag satte även i pluggar i hålen på fläktkåpan, började lossa generatorn för att byta plåten bakom.. sitter fel nu så generatorn kommer för långt bak.
25 oktober 2012 · 1 917 Inlägg
Hur fäste du listerna?
Behöver väl inte fästas, det är ju en plåtskarv att trycka in den i bara...? Satt bra iaf verkar det som. Tror inte den gamla var limmad eller nåt heller
Ska byta på min 60:a, de bara hänger löst ... det var därför jag undrade smile
Jaha, jag vet inte om det skillnad mellan de årsmodellerna, men mina gick att trycka in och sitter bra iaf. Man skulle väl kunna lägga tunnt med nåt gummiaktigt lim som går att ta bort om man måste. hårt lim kan ju sitta ganska bra så det är nog ingen bra idé.
Jag funderar på att plocka ur motorn.. kommer ju ändå inte att köras nåt mer i år, så har man nåt att putsa på om det är brist på arbetsuppgifter smile
Skruvar till det
26 oktober 2012 · 1 702 Inlägg
Snygg växelspak är knappen för backspärren???
Tommy Out.
26 oktober 2012 · 3 068 Inlägg
Den e naajs! jepp, funkar riktigt smidigt smile
Jahopp, då har man spenderat ett par timmar med att på egen hand fippla ur motorn ur bubblan. Gick ganska smidigt trots allt.
Den ser lite vissen ut originalmotorn.. Den ska BARA få sig en service och uppfräschning.
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0957.jpg
Lite sjukt att en ändå så stor klump till motor inte förmår att utveckla mer än 34hk tongue
Motorrummet ser ganska ok, tråkig list som ska bytas, slipar nog ner motorrummet ock lackar om också, ska ju husera en rolig motor framöver.
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0960.jpg
http://i737.photobucket.com/albums/xx17/Mrpete82/Bubble%20trouble/IMGP0959.jpg
Här ser man också att föregående ägare monterat dit för nya bakskärmar, slitsarna för kofångarfästet går alldeles för långt upp.
Så mkt mer hanns inte med idag, men imorn ska jag tömma motorn på olja och hälla i ny biltema 20w50 så att den inte rostar ihop under vintervilan.
Putteliten
26 oktober 2012 · 9 083 Inlägg
Sitter det massa grejer på väggen mot coupén? Skulle va coolt med spegelglas där på om du tänkt putsa nya maskin ordentligt?
