9885
hjälp med att ställa in bilden med hdmi kabel
116 Inlägg
31 augusti 2008
när jag kopplade in min hdmi kabel till lcd tv:n så fick jag asdålig bild, varför?
har testat med att ställa in det mesta men blir inte bättre sad
bilden är mörk, grumlig, suddig, kantiga . .  kan inte nli bättre big_smile haha
Senast redigerat av Nightsupra (31 augusti 2008)
I live my life a quarter mile at a time.For those ten seconds or least I'm free nothing else matter
104 Inlägg
31 augusti 2008
vad kopplade du till för något?
om t.ex. en DVD kolla så att du kör på antingen 720P eller 1080P.
Tycket det låter mycket konstigt men kan oxå vara nått som är fel.
Problemet är dock att en HDMI signal är digital så ett glapp eller likande resulterar bild eller ingen bild till skillnad från en analog kabel där en del av signalen kan gå fram vid glapp.
116 Inlägg
1 september 2008
Jag kopplade den till min HD ready lcd tv, förut körde jag med en vanlig pc kabel (vet ej vad den heter) och hade bra bild, så jag tänkte nu jäklar ska jag köpa hdmi kabel så jag för prima bild men icke sa nicke, vad fick jag, jo en mörkare samt sämre bild med dålig skärpa sad
116 Inlägg
1 september 2008
glömde ju skriva att jag kör dator till lcd tv tongue
104 Inlägg
2 september 2008
om det är till datorn så låter det som ett fel i drivrutinerna.
TV:n har i detta fall inget att säga till om hur bilden skall ritas utan datorn tvingar fram en bild.
Kolla alla bild inställningar du kan hitta som har med tv out kortet att göra, kolla vilken frekvens den sänder i m.m.
Speed Freak
258 Inlägg
2 september 2008
prövat fixa upplösningen till lägre och reboota? Det funkade för mig när jag bytte till hdmi kabel.
9 108 Inlägg
2 september 2008
Dra hem nya drivrutiner till kortet och testa lite med upplösningarna.
4 571 Inlägg
2 september 2008
Vanligaste inställningen för en hdready är 1360/1366 x 768 och sedan i 60hz.
Får du grumlig bild och dålig skärpa tror jag nog mest på att det är hz som är felinställt.
116 Inlägg
2 september 2008
reboota?  men läste att min samsung tv inte stödjer pc via hdmi därför blir det kass bild men när jag kör via vga kabeln så blir allt bra, fan borde väl gå på något sätt hmm
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
2 september 2008
vad för grafikkort?
116 Inlägg
2 september 2008
christofer_k skrev:
vad för grafikkort?
kör med 9600gt 512mb
104 Inlägg
2 september 2008
Det skall egentligen inte spela någon större roll vad din TV stöder eller ej. I och med vad jag sa förut TV:n har i detta fallet inte något att säga till om utan det beror förmodligen på inställning. Kolla så att du kör i detta fall med en utsignal på 720P ogärna 1080i.
blir det samma fel här? stöder din tv 1080p signal?
eller änu lättare vad är det för modell.
8 932 Inlägg
2 september 2008
Om TV´n inte har stöd för HDMI --> PC så är det ju uppenbart att det inte fungerar.
Du får använda dig av VGA eller köpa ny TV.
Fotograf på Tierp iDag
116 Inlägg
2 september 2008
när jag hade xbox 360 körde jag 1080i eller om det var p hmm men hur kollar man utsignalen från datorn?
info om min tv:
Samsung LE32R51B är en widescreen LCD-TV på 32 tum. Upplösningen är 1366x768 bildpunkter och responstiden är 8 ms. Ljusstyrkan mäter 500 candela/m2 och den dynamiska kontrasten är 3000:1. Produkten har två scart-ingångar varav en RGB samt ingångar för s-video, komposit, komponent, VGA och HDMI. Det finns audio in/ut, hörlurs-uttag samt stereohögtalare på 2x10w. LE32R51B väger ca 18 kg med stativ och har måtten (BxDxH) 797x99x592 mm och med bordsstöd mäter den 797x249x651 mm.
4 571 Inlägg
2 september 2008
Och hur hade du tänk att få datorn att skicka en interlaced signal då?
En dator skickar väll alltid ut en progressiv signal
104 Inlägg
2 september 2008
Izual: inte nödvändigtvis jag kan köra både progressivt och interlaced från min burk.
Nightsupra: Nu använder jag själv ett ati kort men i G-force korten har väll ett separat program för just bildinställningar till TV:n
Annars måste jag nog hålla med Izual att det kan även vara fel hertz tal du kör med.
116 Inlägg
2 september 2008
har testat både 50 och 60
hz, blir inget bättre för det sad
har testat allt i programmet, samma dåliga bild. .  knepigt värre
VGA=bra
HDMi= piss på min tv haha
köpa ny tv tänker jag inte göra, köpte ju min för 18k
Senast redigerat av Nightsupra (2 september 2008)
9 108 Inlägg
3 september 2008
Kör med VGA då?
2 432 Inlägg
3 september 2008
Nightsupra skrev:
christofer_k skrev:
vad för grafikkort?
jag har ett 8500gt och den ska vara hd redy åxå
kanske kan vara nå sånt att din inte är de
116 Inlägg
3 september 2008
MilleN skrev:
Kör med VGA då?
får köra med vga då tyvärr, men man vill ju kunna använda prylarna XD
