12020
Behöver lite råd ang Mazda 626i 89!
C(^^,)
453 Inlägg
2 september 2008
Har kommit åt en Mazda626i 89! för billig peng = Polarns gammla!
Dock så är växellåda rasad + koppling!
Koppling gick först o sen körde han endå = crossväxla.
Så nu har jag nämligen en liggandes mazda 626i 88! som ståt utomhus i ca 3-4 år!
Rostig som fan! Passar den växellådan & OM den gör det vågar jag ta den till den " Nye " ???
Gärna lite tips med då jag aldrig bytt sådant på en framhjuldriven bil!
Vet att man måste lyfta motorn bland annat.
2 021 Inlägg
2 september 2008
ja det beror vell på va de e för motor? är det samma motor på båda så passar en låda från en 88a på en 89a
C(^^,)
453 Inlägg
2 september 2008
Okej! Den gammla rostige är en 2.0 liters ELLER 2.2 ej hundra tongue
Den "Nye" e 2.2
C(^^,)
453 Inlägg
3 september 2008
No one ?
542 Inlägg
3 september 2008
samma låda japp men utväxligarna kan skilja men den passar bult on
lyfta motorn behöver man inte göra det är bara onödigt
finns lite bilder på min projektråd på mazdaklubben med och en "gör det själv" om växelådsbyte
http://www.mazdaklubben.com/forum/msg.c … tPageNum=2
Senast redigerat av mazdalover (3 september 2008)
C(^^,)
453 Inlägg
3 september 2008
Okej kanon! Men om den gamle mazdan ( rosthögen ) är en 2.0 så passar den endå bara att det skiljer lite utväxling. Är detta någon fara i längden smile ??
Hur är smidigaste sättet o byta lådan på dessa då ?
Sorry för alla frågor men inte så påläst ang Mazdor över huvud taget. Min gamle var bara hej o hå nu åker jag till jobbet tongue
Joo just det ja!
Ang kopplingen. Kan det räcka att bara byta lameller eller ska ja byta hela skiten ?
Edit: Såg nu din länk smile Skitbra! Tackar big_smile
Senast redigerat av HKS (3 september 2008)
542 Inlägg
3 september 2008
byt hela kopplingen det blir alltid bäst. det man märker på utväxlingarna är att 2,0 lådan "normalt brukar" vara så man får lägre varv på motorn jämfört med "som normalt brukar" mot 2,2an som "brukar" varva lite mer
C(^^,)
453 Inlägg
3 september 2008
Okej! Tack för snabba svar smile
Ska printa ut din länk där. Tyckte den verkar vara mycket bra info på! Tack som sagt!
