5146
Ska fläkten gå hela tiden på DLS A6 Monosteg?
Roboo
6 september 2008
Som topic lyder, Ska fläkten gå hela tiden?
För en tid sen monterade jag steget i Hatthyllan för att jag inte hade något direkt bra ställe att montera steget, nu en tid senare märkte jag att fläkten var igång så fort man startade steget.
Fläkten verkar inte snurra på fulla varv om det nu finns någon temperaturstyrd reglering på det.
Har aldrig hört den förr vad jag kommer ihåg så tänkte höra med er nu.
Tack på förhand!
424 Inlägg
6 september 2008
Tack på förhand!
Vet just inte med ditt dls steg men mitt GZNA steg går fläkten hela tiden.
är ju bra att den går från början smile
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
6 september 2008
Har du monterat steget upp o ner under hatthyllan?
Isf är det därför iom att värmen inte försvinner som den skall utan samlas inne i steget och då är det självklart att fläkten går konstant....
6 851 Inlägg
6 september 2008
Du har inte täckt för hålet på undersidan när du monterar steget? Det måste finnas hål eller liknande för att ventilationen ska funka till/från steget.
Roboo
7 september 2008
Nej det sitter inte upp och ner.
Och det finns luft under så det finns kylning.
