5166
Ctek laddare skillnad mellan produkter
SQ
1 343 Inlägg
7 september 2008
som sagt.. finns juh 4 st olika ctek laddare på marknaden...
BATTERILADDARE CTEK XS 800    495kr
BATTERILADDARE CTEK 3600       695kr
BATTERILADD. CTEK MULTI XS7000   1439kr
BATTERILADD. CTEK MULTIXS25000   2995kr
om man ska ha och ladda optima YT vilken är då den bästa.. (givetvis den dyra kommer flera säga)
men vilken är de till priset så att säga...
är de så stor skillnad på 7000 å 25000?
någon inbiten ctek kille får gärna förklara skillnade mellan dom olika produkterna!
Ljudnörd!
Hojmek
748 Inlägg
7 september 2008
BATTERILADDARE CTEK 3600       695kr har flera sådana på förra jobbet, aldrig några problem, kanonladdare!
SQ
1 343 Inlägg
7 september 2008
men finns de nån som är "bättre" för batteriet eller så? är dom olika skonsamma mot produkterna..?
Ljudnörd!
1 727 Inlägg
7 september 2008
Stor???? 25an lämnar 25A mot 7ans 7. Säger ju allt. Dubbelt så dyr, men kan du ordna ekonomin på det så kommer du inte att ångra dig.
Så har du rejält med steg och behöver "stå stilla o poppa", är det 25an som gäller.
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
SQ
1 343 Inlägg
7 september 2008
som de ser ut ni så kommer de sitta ett orginal batteri i fram samt 2 st optima yt i bak vid anläggningen..
å de är 2 ganska kraftiga steg som ska drivas samt bas å framsystem..
men detta är inte db drag utan typ av sq.. kommer inte "vräka" på så jätte mkt..
Ljudnörd!
2 911 Inlägg
7 september 2008
Blanda inte batterier. Ta hellre bort orginalet o koppla rakt på kabeln bakåt istället.
SQ
1 343 Inlägg
7 september 2008
du menar även fast man har 2 st optima i bak i 1 orginal fram så kan de dra ner kraften i systemet?
Ljudnörd!
21 761 Inlägg
7 september 2008
Som Horsyhorse skriver så kan MXS7000 ge 7A och MSX25000 ge 25A, det är ju en viss skillnad förstås. För "vanligt" bruk så räcker tex en MSX3600 mycket bra, den orkar även ladda upp ett relativt urladdat normalstort batteri.
Om laddaren ska hänga med att ge ström medan man spelar musik, då behövs det större grejor. MSX7000 går bra om man inte ska spela högt och länge, men MSX25000 är bättre att ha tycker jag. Visst kostar den relativt mycket, fast tycker man sig ha råd med den så är det ett bra val.
Alla fyra laddare som du har gett förslag på är skonsamma mot dina batterier, de är gjorda för att kunna ladda både öppna och slutna batterier utan att överladda dem. smile
6 851 Inlägg
7 september 2008
Ska du ha lite demo vid SQ tävlingar eller liknande räcker XS7000, har själv en 7000 och den funkar kalas vid SQ tävling samt demo.
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
7 september 2008
vid demning hade jag tidigare 7000 modellen, dock så orkade den inte få upp volten till mer än 12v, men nu kör jag med en black & decker som laddar straxt över 30A och ligger stabilt på 14.4V kostade dessutom mindre än 25000 c-tecen.
1200 på jula smile
