7977
Låter dåligt?
16 Inlägg
13 februari 2006
Ja har en låda med bubbla 12:or i men jag vet inte hur stor den ska vara?
E de bäst med sluten låda eller eller basreflex?
nån som kan måtten/volymen på en låda som de ska sitta 2 st 12:or i?
Bilen är en Toyota celica-91
det är 2 st clarionbasar på 500watt(srw1243)
som drivs av ett 2*800wats Pyle PLA2480 steg.
jag lyssnar på de mesta som går att lyssna på men ja får inte de "rätta dunket" som jag trodde jag skulle få. det dunkar när ja spelar lågt men direkt när ja höjer volymen så dunkar basarna på alla toner även fast ja har ställt in dom på att bara spela på låga.
21 761 Inlägg
13 februari 2006
Har hittat värdena men inte hittat lådförslag. Elementet har 0,69 i Qts och 85,5 liter i Vas.
Det innebär att en så kallad optimal sluten låda(Qtc=0,7) blir ungefär lika stor som Vas, dvs ca 85 liter för en bas. En låda på 45 liter får ett Qtc=0,8 och det är hyffsat tror jag.
Hur stor är den nuvarande lådan och vilken sorts låda är det?
16 Inlägg
13 februari 2006
den e 90*40*25 asså den e passforms-byggd.. kolla på mina bilder så får du se... ja ringde till clarion o dom säger att en låda för 1st 12" ska vara 54liter.. ja har provat med en sån låda men ja får de ändå inte att dunkar..
781 Inlägg
13 februari 2006
fel instälningar? å¨steget? prova ställ in det.. finns mängder med trådar hur man ska ställa de.. använd sökfunktionen lite..
lycka till
8 156 Inlägg
13 februari 2006
Vad har du ställt in filtret på?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
21 761 Inlägg
13 februari 2006
Ställ in LP-filtret på 60-70Hz och prova, då ska det inte höras höga toner.
Vilken frekvens är lådan avstämd till?
16 Inlägg
14 februari 2006
de e de ja inte vet.. ja har ju byggt en låda för passform.. hur mkt ja än ställer in LP så blir de inge bättre:S
http://www.garaget.org/?car=10341
21 761 Inlägg
14 februari 2006
Jag blir lite fundersam när jag tittar på bilderna, sitter basarna i en låda eller fungerar utrymmet mellan baffeln och ryggstödet som en låda?
6 851 Inlägg
14 februari 2006
Håller med..ser MYCKE skumt ut. om du nu använer ryggstödet som baksida av lådan så har du ditt problem där antagligen. tror inte att det blir så jätte tätt där imellan.
21 761 Inlägg
14 februari 2006
Ja, jag tänkte just så. Då beter sig nog basarna lite konstigt tror jag och avstämningen blir säkert konstig också.
8 156 Inlägg
15 februari 2006
Tätningen är ju väldigt viktig...
En glipa på fel ställe och ljudet blir förstört.
| Moderator
16 Inlägg
15 februari 2006
men ja har ju provat med en stämd låda som har rätt volym för en 12" men de slår som skit ändå.. ja har fan provat allt o ja kan inte så mkt om biljud men allt e ett mysterium.. :S
tack alla som skriver
21 761 Inlägg
15 februari 2006
Har du provat att täppa till basröret för att höra om det blir mindre dunk?
Jag är ingen van ljudbyggare men ett element med Qts=0,69 passar väl bättre i en sluten låda eller har jag fel?
