11840
Min kompressor jävlas, hjälp.
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
8 september 2008
Min kompressor från biltema började just jävlas med mig. När den ska slå till så blir det bara ett el ljus typ "mmmm" och har man tur så startar den efter typ 1-2 sekunder annars flyger säkringen. Vad kan det vara för fel? den har olja och har inte använts mycket.
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
Konstruktör
1 053 Inlägg
8 september 2008
På min kompressor från biltema så bara stod den o lät "mmmmmmm" som din.
Jag lät den stå så ett tag, och då började den ryka.
Tog sedan bort kåpan runt själva cylindern, och startade den igen.
Lät fortfarande likadant.
Då drog jag själv runt fläkthjulet, och då hoppade den igång.
Antar att den hade fastnat eller var lite trög.
Vet inte ifall detta hjälper dig på något sätt, men kolla upp så fläkthjulet inte går trögt.
