5108
Plus och lågnivåkabel. olika sida?
685 Inlägg
8 september 2008
Jag har läst mycket om att Plus och Lågnivå kablarna ska dras på olika sida av bilen pga störningar.
Räknas kablarna som man drar från slutsteg till dörrarna som lågnivåkabel? och isåfall hur ska jag dra dom så att de inte blir störningar?
258 Inlägg
8 september 2008
lägg lågnivåkabeln på ena sidan bilen till bagaget. och pluss kabeln från batteriet till baget på andra sidan bilen så är det lungt!
685 Inlägg
8 september 2008
Jo jag vet men frågan var om kablarna som går till högatalrna i dörrarna också är lågnivå kablar??
10 287 Inlägg
8 september 2008
Nix. Högtalarkablar kan du räkna som strömkablar.
/Göran
(Groucho Marx).
685 Inlägg
8 september 2008
okej. men då e de inga problem smile tackar för snabbt svar.
1 785 Inlägg
9 september 2008
Tänk på att få så hög nivå som möjligt från huvudenheten och justera Gain nivån på så hög volym som möjligt men fortfarande med "ren signal" vanligvis runt 75-90% av stereons volym.
Detta för att undertrycka störningar i lågnivåkabeln
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
3 650 Inlägg
9 september 2008
följd, kör min ström och lågnivå på samma sida..har gjort det i typ 1 år. har inte märkt av nåfra störningar, men skulle jag få bättre ljud om dom dras ifrån varandra??
1 785 Inlägg
9 september 2008
Du kanske har hög spänning på din lågnivå eller balanserad utgång?
10 287 Inlägg
9 september 2008
Det finns ingenting som säger att man måste få störningar bara för att man drar på samma sida.
/Göran
(Groucho Marx).
1 785 Inlägg
9 september 2008
/Göran
Nej, det är ingen garanti att man lyckas få störningar som är märkbara. Störningar blir det garanterat men inte inom användningsområdet.
141 Inlägg
9 september 2008
Det är skillnad på kabel och kabel. En trippelavskärmad kabel för 700 kr eller mer är mindre känslig för störningar än en billig biltema kabel. Men som Kaihaj skrev, strömkabel på ena sidan och lågnivå på andra. Grundregel!
