7331
10st lampor lysande i baklysena på 740/760.
Trucker
64 Inlägg
9 september 2008
Tjena!
Har planer på att sätta lampor bakom reflexrampen och "längst ut" i baklysena(gamla baklysena). Men nu är det så att jag har bara sladdar och lamphållare till den lilla lampan nere i hörnet på höger sida men inte på vänster sida...
har kollat i farsans 740 -87 och min polares 740 -88 och i dom fans det inte på nån sida... :S Och så undrade jag om nån hade nått tips på hur jag ska göra med reflexrampen... vill inte borra hål och hålla på bakom rampen...
"Jag litar inte på nått halvfabrikat med en spricka i botten och som blöder 5 dagar i månaden utan att dö"
RM-operatör
667 Inlägg
10 september 2008
Har svårt att tänka mig att du kommer undan utan att borra.
Borra in några högeffektsdioder i sidan på baklyktan, så de hamnar under rampen?
Trucker
64 Inlägg
11 september 2008
okej, aa det kanske skulle funka... annars tänkte jag på att sätta fast nån lamphållare där med dubbelhäftande tejp el nått...
RM-operatör
667 Inlägg
12 september 2008
Dubbelhäftande tror jag inte så mycket på. Sånt släpper med tiden. Möjligtvis så kan du kanske ha en liten plåt skruvad där bakom som hållaren kan sitta i?
332 Inlägg
12 september 2008
köp kompletta diodlampor (altså positionsljus med kablar till) o sätt innanför de befintliga glasen. Lär bli rätt snyggt, o du kommer nog vara ensam om det. Men smakar det så kostar det. Ett diod-positionsljus kostar mellan 100-300kr. Aja de va mitt förslag iallafall
