7369
Octavia 01, batteriproblem?
1 Inlägg
9 september 2008
Hej, är det någon som har tips om vad det kan vara för problem? Min Octavia startade inte i torsdag. Fick hjälp med startkablar och bilen gick bra, körde 5,5 mil. Nästa dag inga problem. Bilen stod en dag och sedan var den död igen. Grannen kom med sin bil och startkablar. Octavia startade.
Är det batteriet? Kan det vara annat?
Bildelsskruvare
255 Inlägg
9 september 2008
Ha en polare som hade start- problem me sin Octavia.
10 000 kr senare på audi- verkstad... fixat...
Hoppas de gå bättre fö dej!
My life, My mess
21 761 Inlägg
10 september 2008
Vet du om batteriet är gammalt?
Vart satte du minusstartkabeln på din bil, på batteriet eller på motorn?
Visst kan det vara batteriet som är dåligt, det låter inte helt otroligt. Det första du bör göra är att ladda upp batteriet med en batteriladdare tills det blir helt fullt, under tiden kan du kika både vid generatorn och batteriet så att alla kablar sitter fast som de ska. Kolla jordkablar/flätor extra noga.
Sedan när batteriet är fulladdat så tar du en multimeter och ställer in den på strömmätning, låt ena batterikabeln vara lossad. Koppla in multimetern mellan batteripolen och batterikabelskon, se om det drar ström fastän bilen är avstängd och alla dörrar är stängda.
Kontrollera att batteriet verkligen blir fulladdat enligt laddaren, ifall batteriet är dåligt så är det inte säkert att det tar emot laddning speciellt bra.
