13654
Konstiga klonkande ljud i min V70.
Webmaster/trummis på heltid
1 874 Inlägg
11 september 2008
Tjenare.
Hade exakt likadana ljud för ett tag sedan. Då lämnade jag in min bil
hos min bilhandlare och de fixade det (de bytte krängningsarmen, vänster fram).
Nu kommer detta ljud igen... fast bara vid enstaka tillfällen. Och väldigt sällan.
Det måste alltså vara något som är glappt, och det kan ju knappast vara
samma sak igen.
Någon som har förslag på vad det kan vara?
Thorssa
11 september 2008
Det kan inte vara på höger sida denna gången? Uppstår ett sådant fel på en sida är det ju bara en tidsfråga innan det uppstår på andra sidan.
4 586 Inlägg
11 september 2008
skit i bromsarna en fjäder som inte sitter som den ska testa att hissa upp bilen kan även vara ett dårligt fjäderbenslager. bättre att åka till verkstad och be dom kolla istället för att jag ska tro va det är
5 089 Inlägg
11 september 2008
samma stag fast på andra sidan? brukar inte hålla länge domdära.
\Lindgren
1 874 Inlägg
12 september 2008
Fast det hörs att det är på samma sida...
Jo, självklart kan man åka till en verkstad. Men Volvo-verkstäder tar
ju 950kr/h för att kolla saker. Och ja... tänkte om det är något man kan
låta vara. Det kommer ju faktiskt oerhört sällan... låter kanske en gång
var tredje vecka, max. Förr lät det hela tiden...
volvoraggare
4 776 Inlägg
12 september 2008
Hexenhammer skrev:
Tjenare.
samma sak igen.
siter ju en  slags mutter på den som dom säkert har slaravat me att dra åt låter det i gupp och så och i kropar i så fall är den dåligt åtdragen
