6650
Bmw 316 som ibland inte vill starta
76 Inlägg
15 september 2008
Har en bmw 316 som ibland startar utan problem men ibland när man startar den så går inte start motorn runt..Blir bara ett ljud som man har att startmotorn inte vill dra igång..är dåligt på att förklara...Men jag har inte kollat batteri men tror inte det är det för då hade det varit så hela tiden..
någon som fattar va jag menar och kanske vet va det är!?!
21 761 Inlägg
15 september 2008
Är det ett "tvekande" ljud eller ett "klickande" ljud?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 september 2008
Hår fått de fenomenet på en isbil jag och en kompis hade förr. Då var de kabelskorna som var dåliga och skruvade man inte åt dem ordentligt så blev de samma problem, öppnade man huven och pressade ner dem så startade den sen. Värt att pröva iaf.
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
15 september 2008
ladda eller byt batteriet till att börja med
2slow
76 Inlägg
15 september 2008
jag ska ladda batteriet imorgon och kolla kablar..så får vi se va som händer
76 Inlägg
15 september 2008
svårta att förklara låter inte som ett trött batteri iaf..inte klickande..ungefär som att startmotorn får ström men orkar inte dra runt sakerna
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
15 september 2008
okej, men om batteriet hade varit helt dött eller kablarna fick kass kontakt så hade startmotorn nog bara klickat, men pröva som sagt att ladda upp batteriet riktigt.
m5portal.com
m3portal.com
21 761 Inlägg
15 september 2008
Det absolut enklaste och snabbaste sättet att få reda på ifall det är batteriet, är att mäta spänningen på själva polerna (inte kabelskorna) när startmotorn "tvekar". Om spänningen sjunker under 10V så är det någonting med batteriet som inte är bra, antingen är det dåligt laddat eller så håller det på att gå sönder (tex kortslutning i en cell).
Senast redigerat av Drönirettab (15 september 2008)
3 Inlägg
29 juni 2009
Jag tror jag vet precis vad du menar.
Har samma problem med min 316
Startmotorn snurrar igång men skickar inte upp kugget som ska skicka igång motorn.
Då blir det bara ett susande/surrande ljud som från ex: en borrmaskin
Känner du igen dig?
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
29 juni 2009
Isf fältar startmotorn. Ta isär den, byt kol och rengör eller byt ut hela startmotorn.
m5portal.com
m3portal.com
