11023
960 start problem
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2008
nån som ha en aning vad som kan va problemet?
har felkoder på lamdan å vevaxel givare  men båda är bytta men koderna kommer tillbaka
den startar alltid men kan få hålla på i en minut ibland oavsätt om den är kall eller varm
går som en klocka när den startat
motorn är en b6304 med automat låda
10 287 Inlägg
16 september 2008
Rör sig varvräknaren när du försöker starta? Om signal saknas från vevaxelgivaren så rör sig inte nålen. Prova också att se om startgas hjälper för att utesluta soppaproblem.
/Göran
(Groucho Marx).
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2008
ska kolla när jag väl slutar jobba  smile tackar för svaret så länge:)
* Voff voff *
11 376 Inlägg
16 september 2008
Ett väldigt vanligt fel på dessa bilar som ger upphov till en hel del mystiska problem och felkoder är att jordningen mellan motor och kaross blir kass! Sätt en startkabel från lyftöglan på motorn till karossen eller till batteriets minuspol och prova sedan om saker och ting fungerar bättre!
//Brådhis
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2008
//Brådhis
fan va nice tack smile ska testa det åsså smile vet att 91-94 har nån form av effekt jord i bakkant på motorn men har inte sätt nån på min så det kan ju va en möjlighet smile
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
16 september 2008
/Göran
nopp den rör sig inte:( har nu åsså bytt kablarna till vevaxelgivaren å det hjälpte inte
hoppas du har mer förslag
//Brådhis
nopp det funka inte heller:(
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
17 september 2008
ingen som har några mer förslag?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
23 november 2009
ett år senare hittar man felet tongue  felet va att det va för stort avstånd mellan tigger( vevaxelgivaren) å triggerhjul
