14624
Jetta värmen avtar när motorn blir varm
3 Inlägg
17 september 2008
När motorn startas kommer kupevärmen nästan omgående. Efter ett tag och tempmätaren visar normaltemp, så slutar kupevärmen.
Är det termostatfel eller kanske fel i topploppspackningen eller annat?smile
Avstängd
386 Inlägg
17 september 2008
Låter som det är den men provtryck systemet. Men du kan börja kolla om du har vatten i oljan eller olja i vattnet.
3 Inlägg
17 september 2008
Tack för hjälpen! Jag tror jag chansar och byter termostat först.
3 Inlägg
17 september 2008
Jag har tittat och luktat på vattnet, men inte kunnat förnimma någon olja.
Kan egentligen inte se något på oljan.
Chef
167 Inlägg
17 september 2008
Hett tips... Hade precis samma fel på min golf 2-88 de sitter typ en värmeväxlar eller något mot torpedväggen där slangarna går in till värme paketet som gjorde så min värme inte funka... de går 3 slangar till den, så ja pluggade ena och så satta ja bara ett rör i mellan dom andra... Ska enligt V.A.G i skellefteå inte vara några problem att göra så..big_smile Good luck!
Over and out
