14025
Hjälp med översättning (felkodsavläsning SAAB)
325 Inlägg
19 september 2008
Kan någon hjälpa mig med översättning mellan punkt 1 till 5.
http://www.saabcentral.com/~munki/techn … tronic.htm
Gärna vad felkoderna motsvara också.
tack i förhand
Senast redigerat av psycho (19 september 2008)
9 108 Inlägg
19 september 2008
) Get a piece of insulated electrical wire and strip back the insulation about 5mm at each end. Insert one end of the wire into the socket for pin 6 (this is highlighted in red above)
Ta en bit kabel och skala 5mm i varje ände, tryck in en ände där pin 6 (det röda området) är
2) Find a suitable place on the bodywork that you can ground the other end of the wire too (DO NOT ground it yet!)
Hitta ett lämpligt ställe där du kan jorda den andra änden (men inte än wink)
3) Turn the ignition on and ground the wire for between 0.5 and 4 secs.
Sätt på tändningen och gå ut och jorda kabeln mellan 0,5 och 4sek
4) The CEL will now flash in two stages. Count the first set of flashes and then the second set. The two will make up the two digit number that you are looking for. e.g. 4 flashes followed by 1 flash equals 41.
Antar att CEL är motorlampan? Räkna blinkningarna tills den gör ett längre stopp, t.ex blink blink blink -paus- blink blink betyder 32. Är det flera felkoder så börjar nästa blinka när den första är klar antar jag och sedan börjar dom om igen tills man slår av tändningen.
5) Refer to the tables below to establish what the code means.
Kolla vilken felkod du får istället så kan säkert någon översätta.
Hoppas det var till belåtenhet, försökte göra det enkelt smile
325 Inlägg
19 september 2008
Fan va bra.. konon tack för snabba hjälpen!
