7106
beräkna låda till JL 12W3v3
956 Inlägg
20 september 2008
Hej brorsan bytte nyligen bort bmw mot en v40 och ska sätta in sitt gamla system i den.
Då vi ska andvända portad låda nu istället undrar jag om någon kan räkna på en då det i manualen bara finns för slotport.
Vill alltså ha med vanliga portar, helst en 4" eller 6" om det blir bra, annars får 2 fungera med. Det ska drivas med ett dls ca12=200wrms.
Musiken som ska spelas är blandad, men mest åt techno hållet, så djupbas är önskad.
Parametrar:
Bas: 12", 30 cm
Max rek. slutstegs effekt: 300 Watt RMS
Max rek. slutstegs effekt: 600 watt peak
Impedans: Enkel 4 Ω spole
Känslighet (1W/1m): 87,15dB
Fs: 26,72 Hz
Qts: 0,444
Vas: 80,54 liter
X-max: +-13,0 mm
Monteringsdjup: 169 mm
Vikt: 6,58kg
hur kan man jämnföra en volvo 740 mned en sierra helt olika bilar. de är som att jämnföra en katt och ett lejon i styrka ju:S
//snoddas
Ljudfreak
148 Inlägg
21 september 2008
Bredd: 590mm
Höjd: 410mm
Djup: 301mm (vid botten)
Sluttad bakvägg: 76 grader.
Material: 22mm MDF eller vanlig spånskiva.
Denna låda bör du ha en 4" port till som bör vara 5-7tum(är itne säker) lång.
MVH/ Sebastian.
Senast redigerat av Xorcess (21 september 2008)
