4917
Volvo 850 byte av stereo problem
202 Inlägg
21 september 2008
Har en volvo 850 gle - 93 som jag har köpt nya högtlare/stereo till. kopplat in nya 5.25or i framdörrarna och sen ska jag även lägga 6.9or på hatthyllan, problemet jag har nu när jag bytte stereo var att bara högtalarna i framdörrarna låter. Jag misstänker att jag har fått fel iso kablar till stereon eftersom en stor kontakt blev över när jag skulle koppla in stereon, och alla högtalare lät med den gammla orginal stereon. Har någon haft liknade problem? Eller har jag köpt fel kabel?
mvh. Johan
4 824 Inlägg
21 september 2008
kan vara fel kabel men du ska ha i båda kontaktstyckena då det bara är ström och framhögtalare i den ena och bakhögtalarna i den andra.
Mvh Christian
202 Inlägg
21 september 2008
Jo det är fel kabel.
Den här har jag nu: http://www.mds.se/archive/productimages … 2-19-4.jpg
Men behöver nog denna för att få ljud i alla högtalare: http://www.mds.se/archive/productimages … 2-37-4.jpg
Eftersom en mindre grönkontakt blev utanför.
4 824 Inlägg
22 september 2008
ja den andra ser mer rätt ut.
Mvh Christian
202 Inlägg
22 september 2008
vad bra smile men tack ändå!
202 Inlägg
22 september 2008
Det var inge fel på addapten, saken var att en kontakt var gömd under instrumentpanelen på höger sida, så nu funkar allt igen. Nu är nästa problem, hur ska jag få smidigt hål i hatthyllan för mina 6:9or?
202 Inlägg
23 september 2008
Okej, ja jag har då fått dit en 6.9a idag, men det var inte lätt. fick tillomed en fin spricka i bakrutan för att jag var så klumpig med ett vertyg. menmen nu är det bara ett hål kvar smile
202 Inlägg
25 september 2008
haha, det gick på 1 timme andra hålet. så nu är båda i. köpte ett par till JBL 5,25or idag till bakdörrarna så imorgon är bilen med komplett ljud smile haha! precis ska ringa herr glasmästare imorgon tror jag.
1 785 Inlägg
25 september 2008
Swedenrockers skrev:
Finns inget smidigt sätt än att betala för att låta någon annan göra jobbet enligt mig.
Iofs så stämmer uttrycket "bra verktyg gör halva jobbet" ganska bra i detta fall. Jag har sågat upp hål för 6X9:or med luftsåg och det gick ju bra även om det tog tid. Bitvis så är det tredubbel plåt som man ska såga bort, varav ena plåten ska snedsågas så att den blir tjock som två lager.
Nibbla med plåtnibbler från bagage rummet
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
202 Inlägg
26 september 2008
ah, men nu sitter allt ljud på! smile så nu har jag ett komplett ljudsystem som låter otroligt bra. Tack för alla tips osv. mvh Johan
