6720
Distande kitsystem!
Tyskstuk
466 Inlägg
21 september 2008
I veckan installerade jag mitt nya kitsystem (µ-dimension El comp 5) i min e39a. Jag driver detta med min Alpine stereo som driver ut 4*45w. Högtalarna har jag installerat i orginal baslådorna som fanns i dörrarna och allt är ordentligt monterat och kopplat precis som det ska med delningsfilter.
Nu till problemet. För det första tycker jag ljudet är lite tamt. Hade förväntat mig att stereon skulle orka driva ut lite mer ur högtalarna och när jag vrider på litegrann(hyffsat högt) så distar det ganska rejält och låter som skit!
Beror detta på att stereon inte orkar driva högtalarna eller är det nå annat fel? Tycker tom att det var bättre ljud i orginal högtalarna fast ena var sprängd! Basen var också MYCKET bättre i orginal högtalarna. Detta hade jag inte förväntat mig när jag jämförde elementens storlek!
Om det nu är effekten vad rekomenderar ni för styrka på slusteg? 2*55w? Funkar vilket slusteg som helst lr måste det också vara stållbart till 4ohm som högtalarna ligger på?
TACK för alla svar, stora som små! / Rickard
Senast redigerat av Rille_Pille (21 september 2008)
16 197 Inlägg
21 september 2008
kan säga till 99% att du har på tok för lite effekt..
de e anledningen till att de distar å låter skit.. de finns ingen HU i hela världen som lämnar 4*45 riktiga watt.. kanske 4*15 omdu har tur.
497 Inlägg
21 september 2008
förmodligen ger du högtalarna en distad singal ifrån sterion och för lite watt en sterio ger som mest 25wrms per kanal om du har tur så koppla på ett seperat steg istället så ska du nog se skillnad:P
det finns också en inspelnings tid på kitsystemet spela med det i en veckas eller två så ska du nog höra skillnad.
Tyskstuk
466 Inlägg
21 september 2008
Okej tack för svar!
Kan någon tipsa om ett bra prisvärt två kanals steg?
Ljudfreak
148 Inlägg
21 september 2008
GAS Alpha 2100x  900 kr på BRL, 2x 75watt.  (:
Bessewisser
556 Inlägg
21 september 2008
Mutants minsting då? 2x120 watt om jag nu minns rätt för ca 600 kr? Hade det i min bil under en kortare tid och det funka utan problem!
//SkyNard
How low
497 Inlägg
21 september 2008
jag hade nog skipat 2kanilga steget och kört på ett 4kanaliga steget ifrån mutant och bryggat båda högtalrna i 4 ohm en nere och en på de övre kanalerna och kört den på hp och delat av dom på 60-80hz.
då är du även förbered i framtiden ifall du vill ha bakre högtalare med.
Senast redigerat av Audi-powah (21 september 2008)
16 197 Inlägg
21 september 2008
brygga koppla ett framsystem???    då får man ju ingen som helst stereobild...
6 851 Inlägg
21 september 2008
Problemet med att du tyckte org. spelade "högre" kan bero på att du förmodligen har lägre kännslighet i de nya högtalarna. Detta gör dem lite tyngre för din CD att driva dem och klarar detta sämre än tidigare.
Som andra skriver, in med ett slutsteg så kommer det förmodligen bli skillnad.
Testa även att samtidigt dämpa dörrsidan med tex. asfaltsmatta så gör det ännu mer skillnad.
6 851 Inlägg
21 september 2008
Fattar inte heller hur han menar, men brygga ett 4 kanals steg till framsystem går ju utan problem..även med att behålla stereobilden.
16 197 Inlägg
21 september 2008
jo man får ju koppla lågnivån lite "underligt" bara.. typ front-left,rear-right.
6 851 Inlägg
21 september 2008
Ja, men det kommer funka..ingen nackdel heller att lägga en splitt på signalkablarna heller.
5 852 Inlägg
22 september 2008
JA vill slå ett slag för µDimension Element EL-A 52 är kanaon matchning med lite hifikaraktär smile
Team Autohifi!
865 Inlägg
22 september 2008
Det låter som om du har fasvänt en av 5orna.
Testa med att bytta plats på + & - på den ena 5:an och se om det blir skilnad.
Jag har testa dessa 5or i en 5-serie nu och fick inte något sämmre resultat.
Lycka till!
