8449
Nytt batteri men går tungt vid start av bilen! Hjälp!
83 Inlägg
22 september 2008
Har ett helt nytt batteri i bilen, original sterio paket och ingen annan utrustning inkopplad. Bilen är seg att starta och hörs som att startmotorn går tungt vid start. Blir sämre och sämre.Bilen används varje dag och laddar som den ska enligt färddatorn. Vad kan detta bero på?
Tack för svar! Mvh Anton
21 761 Inlägg
22 september 2008
Mät spänningen på själva polerna när du kör startmotorn, då ser du ifall spänningen sjunker mycket (tex ner under 10V). Mät också generatorns laddspänning med multimeter, för att vara säker på att laddspänningen verkligen är okej.
Varför har du bytt batteri?
Började det där direkt efter att du bytte batteri?
83 Inlägg
22 september 2008
OKej ska göra de imorgon.
Bilen hade stått ca 8 månader när j hade köpt den och batteriet var heldött.
Den stog stilla ngn vecka o så va den lite seg att starta men sen funka de fint när den började användas ordentligt.
Eliminator
1 441 Inlägg
22 september 2008
Med största sannolikhet har du dålig kontakt nånstans. Kolla alla anslutningar batteri, startmotor, jordfläta motor kaross. Troligtvis har det ärgat/rostat där och ger dålig kontakt. Lossa putsa till dra åt.
/Tommy.
Visst är det tillverkat bilar efter 1973, men vem bryr sig?
"Horsepower sells cars, torque wins races"/ Carroll Shelby
Anyone can restore a Classic, but it takes a Real Man to cut one up!
You can make anything dance if you throw enough money at it, even a Windsor.
1 867 Inlägg
22 september 2008
Batteriet var nytt för 8 månader sen? Ett batteri som lagrats så länge utan laddning är allt annat än "nytt"
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
21 761 Inlägg
22 september 2008
Eftersom den var seg att starta när den hade stått i en vecka så kan iof tjuvström vara en av orsakerna, men det är nog för tidigt att säga säkert ännu.
När du mäter spänningen i morgon, kolla då först av allt vilken spänning batteriet har innan du vrider på tändningen eller något annat. Sedan mäter du när du kör startmotorn..
83 Inlägg
22 september 2008
Batteriet som satt i var gammal så när ja fick hem bilen sattes ett nytt i.
Japp ska mäta o kolla för fullt imorgon o hoppas att ja hittar ngt!
Tack för alla svar!
