8485
Vänster högtalare fungerar ej? Snälla hjälp mig!
3 Inlägg
23 september 2008
Hejsan!
Har hållit på med att byta högtalarna i min saab 9000 cse fram och bak till och kommer senare i veckan även att koppla in ett slutsteg till 6*9:orna.
Har därför dragit kablar till slutsteget genom bilen(höger sida). Men idag när jag skulle stoppa tillbaka stereon för att pröva så att allt var som innan så fungerade ljudet endast på den vänstra sidan? Finns det någon som vet vad som kan ha hänt?
Tack på förhand!
/Kristian
Senast redigerat av Krille90_Olsson (23 september 2008)
3 Inlägg
23 september 2008
Har redan kollat det, alla kablar sitter som dem ska och där är ingen som är lös. Har nämligen inte delat på sladdarna mellan högtalarna och stereon hmm
Offroad Racing
3 123 Inlägg
23 september 2008
har du provat med en annan högtalare? eller kanske bara koppla in högtalaren löst, direkt vid stereon med en sladdstump. bara för o testa att allt verkligen är riktigt.
5 852 Inlägg
23 september 2008
Testa även lågnivå kabeln. Dra en på utsidan bilen bara för att se så att det inte är den som är kass.
Random Hero
4 047 Inlägg
23 september 2008
du har inte ändrat balansen på ljudet i stereon då ?
Dog food lid. Backwards
3 Inlägg
23 september 2008
Tack för alla svar!
har kollat allt de, men inget som verkar funka kommer att testa en ny stereo imorgon o se ifall det är fel på den eller inte.
