7522
945 - 91 tankmätare ur funktion.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
24 september 2008
Någon som har tips på att börja felsöka vad felet är på min 945:a?
Tankmätarn funkar inte, är ändå full tank men tom enligt mätarn då.
Det är en 91:a
Kan det vara så simpelt som glapp bakom instrumentet?
Eller var ska jag börja?
Speed FMK
849 Inlägg
24 september 2008
Om det är samma problem som brukar vara på 740 så kan du börja med att mäta signalen från armaturen och se om du har någon kontakt där. Jordningen i armaturen brukar nämligen inte var något vidare. Går ju att ta loss instrumentet också lite snabbt för att rycka i sladdarna lite. Skadar aldrig. smile
