2611
200sx dump
bor i
529 Inlägg
26 september 2008
maximus skrev:
nä det finns ingen originaldump..trycket släpps ut via luftfiltret
men hur försvinner allt tryck ut i luftsystemet ifall det inte finns någon dump?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
26 september 2008
va?..nu förstår jag inte va du menar
bor i
529 Inlägg
26 september 2008
ifall man har ca 0,5 bars övertryck säger vi.   och man lättar på gasen vart försvinner dom 0,5 baren isåfall?
för dom ligger ju inte kvar i ''insugnings systemet'' isåfall skulle man ju ha 0,5bar när man lägger i 2-5
7 274 Inlägg
27 september 2008
Den slår tillbaka mot turbon och därefter ut genom filtret.
bor i
529 Inlägg
27 september 2008
aha. men asså vilken väg tar luften då? måste ju finnas ngn ventil eller liknande eller?
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 september 2008
alltså spjället är stängt och då åker luften tillbaka mot turbon och ut genom luftfiltret
10 576 Inlägg
27 september 2008
kompressorstall
ungefär såhär blir det fast i mindre skala då :p
http://www.youtube.com/watch?v=fR7yyryoRfg
-=[Performance by Torpis]=-
1 703 Inlägg
27 september 2008
Brains88 skrev:
henkebenke skrev:
Känns som att wastegate och dumpventil rör till det i skallen på folk big_smile
Kan inte se någonstans i tråden där någon har ens antytt någonting om en wastegate...
Hur som helst, det verkade i början av diskussionen att folk blandande ihop wastegatens funktion kontra dumpventil, men jag hade förmodligen fel.
Avsaknaden av någon slags avlastningsventil samt felkonstruerat oljetrycksrör  (tom årsmod -90) till turbon är orsaken till att t25orna går i pension i förtid. Luftstötarna mot impellerbladen när spjället stängs skapar kraftig inbromsning av impellern och sliter onödigt mycket på lagren. Det är det som hörs när man monterat öppet luftfilter, det tjoffande ljudet är luften som studsar mellan turbon och luftfiltret.
Senast redigerat av henkebenke (27 september 2008)
18 Inlägg
27 september 2008
så trycket åker baklänges igenom turbon :S?
7 274 Inlägg
27 september 2008
Ja.
18 Inlägg
27 september 2008
det låter nyttigt tongue asså hur fan kan det funka så tongue
1 703 Inlägg
27 september 2008
Nej, det är inte vidare nyttigt på lång sikt.
bor i
529 Inlägg
27 september 2008
Så det e ett tips att sätta på en dump ifall manbyter intercooler tlx
jopp
145 Inlägg
27 september 2008
ja och även om man kör orginal kan det vara bra att montera dump
så man slipper köra ihjäl agg
Senast redigerat av Sleepy_One (27 september 2008)
jomenvisst
Solfilmsmontör
947 Inlägg
27 september 2008
Då bör det inte vara farligt att sätta dit en öppen dumpventil eftersom styrenheten räknar inte med de överflödiga luften som är inne i tryckrören vid gas släpp (eftersom de återcirkuleras inte av nånting). Och därmed bör inte bilen gå för fett vid växlingar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 september 2008
right
bor i
529 Inlägg
27 september 2008
vad e det som rekommenderas då öppen eller återcirkulerande ?
Allt i allo
358 Inlägg
27 september 2008
öppen kan du köra med då motorn inte har nytta av luften som "återcirkuleras" eftersom det inte sitter dump orginal så försvinner luften tillbaka genom filtret och ut i luften. så det blir samma sak för motorn om du monterar öppen dump bara det att luften åker ut innan den kommer tillbaks till turbon
EDIT: Måste tillägga att jag får världens "ord blackouter" när ja skriver idag, hittar inga ord som passar till något så försök förstå va ja skrev ändå=P
Senast redigerat av Ramneborg (27 september 2008)
De é nice !
bor i
529 Inlägg
27 september 2008
okej wink blir väll att monera öppen dump då smile
vart e bästa stället att sätta den ? bilder.?
det ska va med orginal tryckrör.. smile
Senast redigerat av David91 (27 september 2008)
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
27 september 2008
så nära spjället som möjligt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/367/471843_9bnxmg.jpg
Senast redigerat av maximus (27 september 2008)
