200sx dump
David91 bor i
26 september 2008 · 529 Inlägg
maximus skrev:
nä det finns ingen originaldump..trycket släpps ut via luftfiltret
men hur försvinner allt tryck ut i luftsystemet ifall det inte finns någon dump?
http://davidstad.myminicity.com/
http://davidstad.myminicity.com/ind
Det är inte polisen jag är rädd för. Det är moderatorerna...
Wanegardh Asgammal medlem.
26 september 2008 · 2 246 Inlägg
va?..nu förstår jag inte va du menar
David91 bor i
ifall man har ca 0,5 bars övertryck säger vi.   och man lättar på gasen vart försvinner dom 0,5 baren isåfall?
för dom ligger ju inte kvar i ''insugnings systemet'' isåfall skulle man ju ha 0,5bar när man lägger i 2-5
Janneutanb
27 september 2008 · 7 272 Inlägg
Den slår tillbaka mot turbon och därefter ut genom filtret.
David91 bor i
27 september 2008 · 529 Inlägg
aha. men asså vilken väg tar luften då? måste ju finnas ngn ventil eller liknande eller?
27 september 2008 · 2 246 Inlägg
alltså spjället är stängt och då åker luften tillbaka mot turbon och ut genom luftfiltret
torpis Forummoderator
27 september 2008 · 10 576 Inlägg
kompressorstall
ungefär såhär blir det fast i mindre skala då :p
http://www.youtube.com/watch?v=fR7yyryoRfg
-=[Performance by Torpis]=-
Hyundai Ioniq "Deep Blue" (2019)
Volvo S40 2.0t "Performance by Torpis" (2000)
henkebenke
27 september 2008 · 1 703 Inlägg
Brains88 skrev:
henkebenke skrev:
Känns som att wastegate och dumpventil rör till det i skallen på folk big_smile
Kan inte se någonstans i tråden där någon har ens antytt någonting om en wastegate...
Hur som helst, det verkade i början av diskussionen att folk blandande ihop wastegatens funktion kontra dumpventil, men jag hade förmodligen fel.
Avsaknaden av någon slags avlastningsventil samt felkonstruerat oljetrycksrör  (tom årsmod -90) till turbon är orsaken till att t25orna går i pension i förtid. Luftstötarna mot impellerbladen när spjället stängs skapar kraftig inbromsning av impellern och sliter onödigt mycket på lagren. Det är det som hörs när man monterat öppet luftfilter, det tjoffande ljudet är luften som studsar mellan turbon och luftfiltret.
Senast redigerat av henkebenke (27 september 2008)
Volkswagen typ1 "Restolooker" (1962)
200sxfan
27 september 2008 · 18 Inlägg
så trycket åker baklänges igenom turbon :S?
Janneutanb
Ja.
200sxfan
det låter nyttigt tongue asså hur fan kan det funka så tongue
henkebenke
Nej, det är inte vidare nyttigt på lång sikt.
David91 bor i
Så det e ett tips att sätta på en dump ifall manbyter intercooler tlx
Sleepy_One jopp
27 september 2008 · 145 Inlägg
ja och även om man kör orginal kan det vara bra att montera dump
så man slipper köra ihjäl agg
Senast redigerat av Sleepy_One (27 september 2008)
jomenvisst
Kornz Solfilmsmontör
27 september 2008 · 947 Inlägg
Då bör det inte vara farligt att sätta dit en öppen dumpventil eftersom styrenheten räknar inte med de överflödiga luften som är inne i tryckrören vid gas släpp (eftersom de återcirkuleras inte av nånting). Och därmed bör inte bilen gå för fett vid växlingar.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
right
David91 bor i
vad e det som rekommenderas då öppen eller återcirkulerande ?
Ramneborg Allt i allo
27 september 2008 · 358 Inlägg
öppen kan du köra med då motorn inte har nytta av luften som "återcirkuleras" eftersom det inte sitter dump orginal så försvinner luften tillbaka genom filtret och ut i luften. så det blir samma sak för motorn om du monterar öppen dump bara det att luften åker ut innan den kommer tillbaks till turbon
EDIT: Måste tillägga att jag får världens "ord blackouter" när ja skriver idag, hittar inga ord som passar till något så försök förstå va ja skrev ändå=P
Senast redigerat av Ramneborg (27 september 2008)
De é nice !
David91 bor i
okej wink blir väll att monera öppen dump då smile
vart e bästa stället att sätta den ? bilder.?
det ska va med orginal tryckrör.. smile
Senast redigerat av David91 (27 september 2008)
så nära spjället som möjligt
https://www1.garaget.org/gallery/archive/367/471843_9bnxmg.jpg
Senast redigerat av maximus (27 september 2008)
