5526
Passat b8 alltrack olika bredd på fälgar fram och bak?
5 Inlägg
30 maj 2024
Tjena  !
Har sökt som bara den på en fråga som jag ej verkar få svar på.
Om jag har 8.5 tum breda fram med 245-32-20 och så skulle ja sätta 10 tum bak med 255-35-20.
Skulle de funkar eller förstör jag något på bilen då?
Bilen är ju 4motion så inte konstant fyrhjulsdriven.
Någon som vet ?
* Voff voff *
11 340 Inlägg
30 maj 2024
Timmie-w skrev:
Tjena  !
Någon som vet ?
På fyrhjulsdrivet ska det vara samma rullomkrets runtom. Även när det inte är konstant fyrhjulsdrift. Väldigt förenklat så räknar bilen ut när (och hur mycket) fyrhjulsdriften behövs. Har man då olika stora hjul fram och bak blir det i bästa fall tokigt och i sämsta fall trasigt...
(Dessutom kommer det se mysko ut med lite små-stretch bak och normalt fram, men det är min personliga åsikt...) smile
5 Inlägg
30 maj 2024
Brådhis skrev:
Timmie-w skrev:
Tjena  !
Någon som vet ?
Gäller de även då ja bara ändrar bredden ??  Rullning osv blir väl det samma bara att dom är bredare ?
6 038 Inlägg
31 maj 2024
Skillnad i bredd gör inget.
Skillnad i rullomkrets är däremot problem.
255/35-20 är 1% större än 245/35-20 enligt willtheyfit.
Vet inte om kalkylatorn räknar med skillnaden som blir med stretch, känns som den räknar med det (testade, nej kalkylen ändrade sig inte med andra fälgbredder).
Skiljer endast 3,5mm på radien enligt kalkylatorn så blir ju då samma skillnad som att ha likadana hjul runtom men 2st halvslitna och 2st nya.
https://www.willtheyfit.com/index.php?w … offset2=30
Senast redigerat av simlar (31 maj 2024)
5 Inlägg
31 maj 2024
Ja okey så du skulle säga att de går eller hur ska ja tolka ditt svar ?
6 306 Inlägg
31 maj 2024
Börja med att kolla upp priser för ny fördelningslåda och diffar, och fundera sedan på om det är värt risken.
1 103 Inlägg
31 maj 2024
Jag har en Tiguan med Haldex. Enligt instruktionsboken ska man skifta hjul mellan fram och bak varje år så att man får jämn slitning och därmed samma omkrets på alla hjulen.
Senast redigerat av candyweiss (31 maj 2024)
VAG har världens bästa bilar.
6 038 Inlägg
31 maj 2024
Bör funka då det blir samma sak som att du har två slitna och två fräscha däck vilket många kör omkring med.
Lär ju märkas om något tar skada av det.
Är ju på egen risk man modifierar sina bilar.
Enklast/minst risk för bekymmer vore ju dock köra samma fälgstorlek och däckdimension runt om.
2 350 Inlägg
31 maj 2024
Man bör ju byta alla 4 däck samtidigt på en fyrhjulsdriven bil, just för att undvika att rullomkretsen skiljer pga 2 nya och 2 halvslitna däck. Alla bilar är inte så pass känsliga, men en del är det. Ingen aning om TS bil är så känslig, men jag hade inte chansat utan att vara 100% säker.
8 137 Inlägg
31 maj 2024
Gäller inte alla 4x4-bilar - endast de med typ Haldex eller visko
Inte heller torsen reagerar på om, vid samma dimension, däcken är olika slitna.
Riktiga bilar, med riktig 4x4 berörs inte alls.
De flesta - NIVA, Land Cruiser, Defender m fl - har mellandifferential i fördelningslådan.
Ingen vettig människa kör t ex en Wrangler, Jimny m fl på 4x4, utom utanför vägen när så krävs.
Inte heller batteribilar med en elmotor på varje axel påverkas av olika slitage på fram- resp bakdäck.
Of World
3 395 Inlägg
31 maj 2024
Volvo xc60 skulle inte påverkas av olika slitna däck enligt Volvo.. så fel.
Farsans -15 hade lite oljud bak vi bytte till 4 nya och bilen gick hur fint som helst.
Fram däcken var ca 4.7 mm och bak nytt. Framdäcken tillverkade -20 medans bakdäcken -22
Vi bytte till samma märke på alla 4
Edit; det var oljud från AWD den "gick" i  hela tiden för den trodde att framhjulen slirade.
Senast redigerat av Presidento (31 maj 2024)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
* Voff voff *
11 340 Inlägg
1 juni 2024
Timmie-w skrev:
Brådhis skrev:
Timmie-w skrev:
Tjena  !
Någon som vet ?
Eftersom profilhöjden är procent av bredden så måste du ändra den också då.
Så skillnaden mellan däckdimensionerna du valt är 1%, även fast profilhöjden är densamma.
Med tanke på vad sakerna kostar hade jag inte chansat...
Senast redigerat av Brådhis (1 juni 2024)
Muskelbil
1 juni 2024
Batteri bilar??
Alla bilar har Batteri!!
26 699 Inlägg
1 juni 2024
Batteri bilar??
Läs hela meningen. Hur klart som helst vad som åsyftas.
Muskelbil
1 juni 2024
Batteri bilar??
Då hade jag inte behövt fråga
Kan du förklara eftersom det är klart för dig??
26 699 Inlägg
1 juni 2024
Muskelbil skrev:
Mack skrev:
Muskelbil skrev:
Batteri bilar??
Tycker inte jag borde behöva, men hur många fordon med traditionella motorer har "elmotor på varje axel"?
(Bortsett från hybrider då förstås.)
Muskelbil
1 juni 2024
Jag googlade eftersom du inte hjälper till och hittade denna förklaring inne på en elbils sida
Klippte ut denna förklaring
"Batteribil är ett tramsigt begrepp använt företrädesvis av clownaktiga elbilsmotståndare i syfte att förminska och förlöjliga fordonet då det inte anses vara en "riktig bil" eftersom den inte drivs av en förbränningsmotor.
På samma vis kan en förbränningsmotorbil okunnit benämnas tankbil då bägge namngivningar syftar på själva kärlet som innehåller respektive fordons drivmedel elektricitet eller brännbar vätska."
Nu förstår jag vad som menas
och hur larvit det är
844 Inlägg
1 juni 2024
ja batteri bil...för en elbil är ingen riktig bil, det är en trams bil
för miljö muppar som inte har fattat grejen med en riktig bil.
som låter, lukter o är alment härlig 🤣🤣🤣😂😂😂💕
jag skulle alldrig köpa en en 4 hjuls driven bil om dom är så jävla känsliga för lite olikt slitna däck
8 137 Inlägg
1 juni 2024
Eldrivna bilar indelas i batteribilar och vätgasbilar.
De senare är ovanliga i Sverige - än så länge!
Därför skriver jag den definitionsmässigt korrekta benämningen.
Ungefär som att många inte kan skilja på bult, skruv och mutter.
Eller att alla hjulskotrar är en Vespa.
Eller de , dem och dom.
8 137 Inlägg
1 juni 2024
Beträffande däck så kan man inte gå efter tillverkarnas uppgifter om nominella dimensioner.
Som exempel kan jag nämna att Super Swamper TSL MT 32" har samma ytterdiameter(och omkrets) som Cooper Discoverer MT 33".
Även TOYO och BFGoodrich är mindre än de uppgivna dimensionerna.
Över-/underdrifterna varierar med däckfabrikanternas olika storlekar på däcken, trots samma märkning på däcken.
Den nu tyvärr nedlagda tidskriften Four Wheel Drive hade samlat en mängd däcksfabrikat och dimensioner i en tabell så att man skulle kunna förebygga haverier i t ex fördelningslådan p g a olika stora däck på fram- och bakaxlarna, trots att de på däcksidan angivna dimensionerna kunde vara lika.
Olika stora däck fram och bak kan medverka till att kedjan i fördelningslådan på Jeepar slits ut i förtid.
B t w så har tyvärr även Jimny 4 kedja, och inte den idiotsäkra kugghjulstansmissionen - varför?
