11 september
Jag har en Audi A4 från 2017 som plötsligt visar felmeddelandet: ?Parkeringshjälp bak: Systemfel! Hinder kan ej identifieras?
De bakre parkeringssensorerna fungerar alltså inte när jag lägger i backen.
Jag har redan kontrollerat och rengjort samtliga sensorer i bakre stötfångaren, men kan inte se några synliga skador, sprickor, lösa sensorer eller annat uppenbart fel. Jag har även provat att stänga av och starta bilen igen, men meddelandet kommer tillbaka.
Jag har en egen felkodsläsare och tänker läsa ut felkoderna också, men tar gärna emot råd från någon som känner igen felet på Audi A4 2017.
Är det vanligt att en enskild parkeringssensor går sönder, även om den ser hel ut?
Kan felmeddelandet lika gärna bero på kabelbrott, fukt i kontakt eller parkeringshjälpens styrenhet?
Går det att lokalisera och byta en trasig sensor relativt enkelt själv, eller måste stötfångaren normalt lossas?
Vad brukar det ungefär kosta att få detta felsökt och åtgärdat på verkstad?
Finns det någon prisvärd verkstad i Stockholm som ni kan rekommendera för detta?
Tacksam för alla råd och erfarenheter. Tack!
