16284
Klassisk VW-bubbla - blinkers lyser konstant men inte riktningsvisare på panel
10 Inlägg
7 september
Jag får inte till blinkersen på min VW-bubbla från 65. Det är 6w och två piggar. Har bytt blinkersrelä och säkring och lamporna har rätt spänning. Är inte heeelt säker på att reläet funkar, men det är i alla fall strömförande.
Det skumma är: Om reläet är inkopplat lyser själva lamporna på utsidan konstant, när man drar i spaken, men inte pilarna på instrumentpanelen. Jag har testat att byta plats på de två kablarna som går till relä, men det är ingen skillnad. Om reläet inte är inkopplat lyser bara pilarna, också konstant (inte så konstigt eftersom kretsen till yttre lamporna inte är sluten då). Men varför lyser inte pilarna när reläet är i, och varför blinkar det inte?
Har jag lyckats köpa ett trasigt relä, eller finns det andra lösningar?
Allt är sprejat med elektroniksprej wink
393 Inlägg
7 september
Jordfel? Jag hade alltid problem med baklamporna på min 66:a och drog separata jordsladdar till dem.
4 353 Inlägg
8 september
Om spänningen är för låg så brukar vanliga 12v blinkrelän bete sig så att dom inte "slår över" = lyser konstant.
Har du ett bra 6v batteri?
Vad är spänningen när du provar?
Antar 6v system är än känsligare än 12v.
Samt,  alla lampor ska vara av rätt watt.
För få watt blinkar det för fort, och för höga för sakta. Därför problem vid spänningsfall.
Och, naturrligtvis som föregående menar, jordfel är fullt möjligt.
Senast redigerat av Mossan1 (8 september )
