5897
Inkoppling av vattentempgivare
441 Inlägg
28 december 2010
Hallå ja, har en liten fråga smile
Köpte en biltema mätare "vattentemp" så nu är det som så jag vet inte riktigt hur jag kopplar in den, för den gröna kablen från mätaren ska ju kopplas på givaren som jag fick med mätaren! och den Givaren finns där 2 st kablar en svart och en röd. ska den kopplas på ngn av dem ? eller ska den kopplas i skruven på adpatern som sitter i kylarslangen !?!?!
176 Inlägg
28 december 2010
låter mer som + och minus. o den gröna ska sitta nån stans på adapter/skarvkollingen på kylarslangen. vet inte va de e för mätare eller nått. upp med bild. annars ska ja börja prata om rosa kabel också
Game On!
244 Inlägg
28 december 2010
Antagligen är röd+, svart -/jord och grön givarsignalen.
441 Inlägg
28 december 2010
okok tack ska prova det smile
441 Inlägg
28 december 2010
ska prova det som joque sa får se om det fungerar!
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
28 december 2010
Röd & Svart e väll till belysningen i mätaren å den gröne e signalen.
//S
http://www.nitroz.se
441 Inlägg
28 december 2010
//S
mjo det är det ju, men det är givaren jag pratar om, den har en röd och en svart kabel ! och från mätaren sitter där en grön som är singnal kabel som ska vidare ner till givaren så där av , är det rör eller svart!
Game On!
244 Inlägg
29 december 2010
Okey då vetifan om de stämmer som jag sa, ja utgick från att du hade 3 kablar. svart röd och grön. Röd och svart är pluss&minus till belysning i mätaren och grön givarsignal tongue
441 Inlägg
29 december 2010
Mjo assså ström är ju kopplad inne i bilen..
Men sen är det den gröna singnal kablen som ska vidare till temp givaren och givaren har 2 kablar altså röd och svart så det måste vara +/- ? så fråga är om den ska kopplas på röd eller svart , sen blir jag inte klock på feltemas elchema ;O det säger att den den svarta går till jord "bilens chassi" sen grön till givaren MEN, den säger att han ska på givaren men var ? så det måste ju vara svart eller röd ? köpte med en adapter till kylarslangen som man sätter givaren på ! och där finns inget ställe, mer än en skruv på adpater ;O får snart D'amp på detta ;S
1 488 Inlägg
29 december 2010
En bild på givaren hade underlättat att svara på din fråga smile
1 Inlägg
10 september
https://www1.garaget.org/gallery/images/254/253553/253553-6ab33e0ca773013b2d43644239dc101a.jpg
Uppdatering om på nya tempmätaren
Här har ni kopplingsschema om man tappar bort lappen i lådan
* Voff voff *
11 367 Inlägg
11 september
Schysst trådlyft, nästan 16 år(!) senare...
4 353 Inlägg
11 september
Givaren säljs tydligen än, så rätt handlat.
8 161 Inlägg
11 september
Egentligen heeeelt o t - men ändå för att förlänga tråden............
Önskade för några år sedan veta temperaturen på ATF-oljan hos en JEEP under långsam och krävande terrängkörning en sommardag med hög utetemperatur.
Tog de båda tempgivarna från en NIBE varmvattenberedare med energiåtervinning.
Najade fast mätsonderna med mängder av koppartråd vid ATF-oljans utgång från växellådan resp utgång efter oljekylaren.
Minns inte exakt oljetemperaturnedsättningen genom oljekylaren, men jag har för mig att temperaturen sänktes cirka 20 grader från runt 130 grader.
Apropå inkoppling/anslutning av temperaturmätningsutrustning.
