8298
Ampere till bilen?
3 Inlägg
28 september 2008
I min Volvo 440 sitter det ett batteri, tror det var 40 Amp. Men har ett batteri från min gamla Mercrdes som ligger på 80 Amp. Går det att använda 80 Amp batteriet i Volvo 440 -89?
2 655 Inlägg
28 september 2008
Så länge du får plats med 80Ah batteriet så är det bara en fördel.
80Ah batteriet är betydligt större än ditt andra batteri.
259 Inlägg
28 september 2008
får du bara plats med det är de ju som sagt bara bättre.
mvh robin
6 851 Inlägg
28 september 2008
Att ett batteri har högre Ah betyder inte att det är bättre. Optima har ju bara 55Ah, men är ju bättre än vad tex. biltemas batteri på 75Ah är.
2 655 Inlägg
28 september 2008
Det beror på vad man ska ha batteriet till, Optimat har betydligt högre CCA värde än ett Biltema 75Ah batteri.
Överlag så får man högre CCA värde ju större batteri man har. Det går inte att jämföra ett AGM batteri mot ett vanligt hederligt blybatteri.
