9682
Nån som är haj på CD spelare till en saab 900 96:a
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
28 september 2008
Hej Hej har köpt en vinter bil i går. en saab som sagt.
och det är en original stereo som är inbygd i panelen som det fins knappar för CD
Men det var ett tillval när bilen var ny som dom som köpte den ny inte hadde med.
Men går det att kopla in vilken cd växlare som hellst?
Fins det uttag i stereon för cdväxlare och hur får man ut stereon från panelen?
Det är en kenwood växlare som jag ev ska köpa om några timmar, så jag skulle gärna vilja veta om den kan passa, eller att det iallafall går att kopla in i original stereon??
Hjälp Hjälp Hjälp!
Mvh Johan.
Senast redigerat av Dark_Angel (29 september 2008)
234 Inlägg
29 september 2008
Saab använder sig av Clarion. Därför måste du ha en sådan cdväxlare. Du behöver även kabeln mellan cdväxlaren och stereon. Det brukar komma ut cdväxlare och kablage på Saab turbo club of sweden för mellan 500-1000kr. Du kopplar in kabeln på baksidan av stereon och monterar cdväxlaren i skuffen bakom höger hjulhus.
För att få ur stereon så köper du stiftverktyget på biltema. Det är en kopia på clarions orginal verktyg.
/Eric.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
29 september 2008
/Eric.
Okay smile tack så mycket. hadde inte ens en aning om vad det var för märke. haha. men det går med vilken clareon växlare som hellst? eller måste det vara original?
Det går inte att bara ta nån 2mm järn tråd att stoppa in å pilla ut på nått sätt?. är bland det värsta som fins att åka till västerås för att gå in på biltema haha smile
Tack så mycket för svaren iallafall smile
/ Johan.
7 283 Inlägg
29 september 2008
/ Johan.
Om det är likadant som på min 9-3a så var det 4 små hål, 2 på varje sida, i stereon.
Jag tog 4 svetspinnar och tröck in rätt hårt sen kunde jag dra ur stereon.
2015 Dbakuten.
5 092 Inlägg
29 september 2008
/ Johan.
japp 2 st små hål på varje sida smile haha svetspinnar sa du? måste man ju prova, får tjuva hem 2st från jobbet i morrn då =P
457 Inlägg
29 september 2008
Annars är det väldigt lätt att skruva ner handsfacket och sedan bakifrån trycka ut den! smile
64 Inlägg
4 oktober 2008
för att få ut stereon ska du helst använda två skruvar ( m4, om jag minns rätt) som du skruvar in i dom fyra hålen som sitter på sidan om stereon, i kanten. du drar försiktigt ut stereon med skruvarna. Gängerna var slut i min stereo, så jag tog en liten skruv mejsel och tryckte in i sidan, mellan plasten och själva stereon. med finnes och rätt mejsel funkar de.
min cd-växlare sitter på vänster sida i skuffen. det går en kabel från bak på stereon, bakom instrumentpanelen, till vänster. och ner, ut genom plasten vid förardörrn, under båda plast kåporna över trösklarna, in i skuffen bakom "filten" och genom nederkanten av "filten", längst bak, där cd växlaren sitter. drar du ur kontakten till cd-växlaren, se till så du stoppar in rätt. när den inte funkade, tog jag reda på varför, genom det jobbiga sättet. att det fanns två likadana kablar bakom instrumentpanelen.
det gör sällan ont att falla - men det är värre då du tar i backen
