8299
Vad för skruv för att fästa basen?
1 253 Inlägg
28 september 2008
Ja jag är inte så haj på detta så bara undra vilka skruv man ska använda, ska man förborra hålen först eller o vilken storlek på borr o skruv ska jag ha. Tacksam för alla svar tips jag kan få smile
Lev livet nu innan det är för sent
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
HEXAGON TRÄSKRUV
16mm i 16mm material trä
har du grövre trä tex 19/22mm använd gärna 25mm
har du dubbel front i lådan . 2 skivor använd 30mm
du hittar dem på
http://www.carbonize.se/shop/index.php?cPath=3_155
insex / så du slipper halka me vanliga stjärn skruvar
http://www.carbonize.se/shop/images/G120920A.jpg
förborra hålen med liten borr före skruvning
dra åt med hand . undvik maskiner vid montering av basar
men har du känsla och kan ställa in så kan du för dra skruvarna med maskin såklart smile
kom ihåg att en bas har 8st skruvar. dvs 2basar tex så måste du ha 16skruvar
om du kör tex 4x16 skruvar. förborra med 1.5mm borr
Senast redigerat av beyond (28 september 2008)
MVH Beyond
16 197 Inlägg
28 september 2008
biltemas ankarskruv funka kanon.. smile   (art nr:87-120)
sånna kör ja me i jettan
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
så du snåla med skruvar? haha
ne men dom funkar nog dom med . Evilaudio vet vad han snackar om
så här ser biltemas skruvar ut
http://www.biltema.se/Archive/Product_images/87/Large/87-120_l.jpg
personligen gillar jag jag svarta HEXAGON
MVH Beyond
16 197 Inlägg
28 september 2008
snålar??   biltemas skruv har större skallar.. de skruven du rekomenrerar skulle inte funka på de basar ja använder.
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
HEXAGON 5x30 borde funka på det mesta
MVH Beyond
1 253 Inlägg
28 september 2008
Okej ja lite närmre till biltema hehe wink fasen sjysst att man får med torx bits med, inte alla som har det hemma men det har jag men alltid bra med flera smile
2 911 Inlägg
28 september 2008
Sen när du köpt ett 20-tal lådor därifrån, kommer du förbanna dig över att dom ska skicka med en hela tiden smile
men helt klart bra är det.
Använder också ovanstående ankarskruv, prima för DD basar bl.a. som gärna vill ha lite stora skallar.
1 253 Inlägg
28 september 2008
Haha ja iof det kommer staplas på hög med torxvits tongue Behöver jag förborra hålen med ankarskruven med eller är det bara o skruva i, de såg rätt vassa ut i änden
Senast redigerat av opeldrifter (28 september 2008)
178 Inlägg
28 september 2008
jag personligen förborrar, inge kul slinta å köra något igenom basen
bara borra så den får lite hjälp greppa ska de nog gå prima
four rings to rule them all
1 253 Inlägg
28 september 2008
vad för mm på borren till de då? eller räcker det med ett hål som är lite mindre än skruven?
Avstängd
367 Inlägg
28 september 2008
2.5 mm mindre än skruven . och ca halva skruv längden av skruven förborras ., gäller HEGAGON som är självborrande
biltemas kanske man bör förborra hela vägen och med 2.0 mm mindre borr än skruven
bästa är om du förborrar på en lös bit av samma material och testar bettet själv . men HEXAGON har jag testat redan. ska gå trögt in. men det skall vara möjligt skruva som sagt smile
MVH Beyond
1 253 Inlägg
28 september 2008
Tackar smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
28 september 2008
Fattar inte varför han säger hexagon hela tiden då det är lättare att säga (och skriva) INSEX........
424 Inlägg
28 september 2008
http://www.airmedia.se/images/uploads/Islagsmuttrar-gml-300.jpg
Använder jag, men vanlig bult insexa funkar kanon och hålet blir inte slitet gång på gång man behöver ta ut elementet smile
Den Som Ingen Turbo Har, Den Får Åka Utan Bar
Ha de gött !
16 197 Inlägg
28 september 2008
joliba_01 skrev:
http://www.airmedia.se/images/uploads/I … ml-300.jpg
men dom blir gängpajj skit lätt å sen e de hopplöst..
6 170 Inlägg
28 september 2008
Gängpaj ??
Knacka ur och sätt i en ny ?
424 Inlägg
28 september 2008
Kanske? Jag har då inte haft några problem än så länge iallafall. var ändå så snål när jag byggde ny låda att dom gamla fick följa med över smile men visst finns säkert med bättre och sämre kvalité.
Ha de gött !
16 197 Inlägg
28 september 2008
Gängpaj ??
inte alltid de går å knack ur..wink
1 253 Inlägg
28 september 2008
Ja det blir att köra på ankarskruv, vill inte riskera att en sån där islags mutter börjar snurr, jag menar roligare kan man ju ha smile
