6623
basar
21 761 Inlägg
19 februari 2006
Du kan ju prova med Magnat Executor, den har lägre Qts och antagligen längre X-max. Sätt dem i lådan och hör hur det låter, kom bara ihåg vad jag skrivit om att lådan antagligen har en hög avstämningsfrekvens vilket innebär att ljudet blir discobetonat och att konerna kommer att röra sig väldigt mycket vid låga frekvenser.
Blir inte ljudet bra så kan du proppa igen ena röret för att få lägre avstämning och höra hur det blir då, risken är att det blir blåsljud från det andra röret dock.
Blir inte det heller bra så kan du proppa igen båda hålen så att lådan blir sluten, då tror jag att det blir bra. Elementen passar bra i denna låda om den är sluten.
Mer kan jag inte säga eftersom jag inte har provet dessa högtalare.
494 Inlägg
19 februari 2006
vad ska jag proppa i jän portatna med da?
jag är hård som sten
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Kanske en frigolitbit fungerar, vet inte riktigt. Se till att det blir så tätt som möjligt iaf.
10 287 Inlägg
20 februari 2006
Dämpull, träplugg....
Titta på avsnittet av MythBusters där man med lågfrekventa ljud försöker spela skiten ur Adam. Titta vad Meyer Audio gör med sina portade dubbel 18" baslådor.
/Göran
(Groucho Marx).
494 Inlägg
20 februari 2006
/Göran
och vars nårs ser man de programet da?
