21783
Volvo 740 gl 86, kvävs vid gaspådrag
224 Inlägg
28 september 2008
Hej, har en volvo 740 som inte går som den ska. när man gasar lite kvävs den, speciellt vid 1500-2000varv. går knappt att köra med bilen får den hoppar bara fram, fast vid fullt gas så går den bra.
Har bytt insugspackning
membran
kollat bränsle å vacumkslangar.
Kan det vara fel på förgasarna?
Nån som vet
Senast redigerat av Pettzon (28 september 2008)
"det är ju inte lätt att förklara för någon som inte begriper"
224 Inlägg
28 september 2008
Är i akuthjälp:(
21 761 Inlägg
28 september 2008
Förgasarna? Har du flera eller?
Är det vanlig förgasare eller Solex-Cisac?
Testa med att spruta startgas vid insugningsröret och alla vakumslangar. Kolla även luftfiltret.
Senast redigerat av Drönirettab (28 september 2008)
224 Inlägg
28 september 2008
Det är en vanlig, tänkte ifall det är nå skit i den.
264 Inlägg
28 september 2008
fick samma problem med min och då lämnade jag iväg den.. Dom ringde mig i fredags och sa att det var fel på min mappsensor. Själv vet jag inte vad det är för något men kanske är samma på din
224 Inlägg
28 september 2008
ok, men mappsenor finns det väl bara på 740 med data i?
264 Inlägg
28 september 2008
Ingen aning.. min är en -92 så det kan vara att det inte finns i 86.
21 761 Inlägg
28 september 2008
Det finns ingen mappsensor i förgasarmotorerna. smile
264 Inlägg
28 september 2008
Okej. då vet vi:) då får killen leta vidare;)
224 Inlägg
28 september 2008
nån som hatt samma problem med sin förgasar volvo
blacken
28 september 2008
Vad är det för knasare pierburg CV, eller pierburg ""två portare" . Är det den senare så är det "bara" att hiva ut skiten och peta dit en CV knasare istället..
Senast redigerat av blacken (28 september 2008)
224 Inlägg
28 september 2008
blacken skrev:
Vad är det för knasare pierburg CV, eller pierburg ""två portare" ..
vet ej tyvärr:(
blacken
29 september 2008
Har du en med membran eller en som har två portar och är stående.
På den som har ett membran så kan det på en del finnas en vakuum klocka/dosa ( liten rund rackare med en slang mitt på) på dess vänstra sida alldeles vid spjällaxeln, och om  den lunchar så drar den sås igenom membranet, och då så går den "skit" på låga varv..
224 Inlägg
29 september 2008
Det är en med membran. har du nån bild på vakuumklockan?
blacken
29 september 2008
Nej, men du kan inte missa den ifall din knasare har en sådan.  På (knasarns) vänstra sida alldeles vid spjället så sitter det en liten rund tjofräs, med en liten vakuumslang mitt på den..
224 Inlägg
30 september 2008
Ok, det var inte de:(
Senast redigerat av Pettzon (30 september 2008)
blacken
30 september 2008
Plocka bort luftfiltret och se om trotteln lyfter sig när man gasar. Den ska vara snabb i responsen vid snabba pådrag..
ps: passa ögonbrynen..
243 Inlägg
1 oktober 2008
skulle även kunna vara en dålig insugspackning du lider av...
224 Inlägg
1 oktober 2008
Den har ja bytt:
224 Inlägg
16 oktober 2008
kan det vara flotörhuspackningen som är dålig?
