7204
Frekvensområde?
13 Inlägg
29 september 2008
Vad är nödvändigt att ha på en bas som bara ska användas som just bas?
260 Inlägg
29 september 2008
lowpass 60hz kanske?
13 Inlägg
29 september 2008
okej så ett frekvensområde på 20-400 hz fungerar perfekt?
10 287 Inlägg
29 september 2008
Hemmabas som inte är en separat sub, ja
Bilbas, nej.
För bilbasar avser man oftast rena subbasar och då är ett typiskt frekvensområde tex 20 - 60, 30 - 70 Hz eller nåt sånt. Över det har man en low-mid som måhända spelar mellan 70 till kanske 500 eller 1000Hz beroende på hur systemet i bilen ser ut.
/Göran
(Groucho Marx).
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
29 september 2008
Bilbas, nej.
/Göran
Jag tror att trådskaparen undrar om han skall kunna bedömma vilken bas han / hon skall ha genom att titta på tillverkarens angivna frekvensområde.
Och svaret är; den specen är fullständigt meningslös...den säger ingenting om hur det komer låta.
Däremot kan man säga att det elementet med specat omfång 20-400Hz förmodligen kan återge basfrekvenser. Men hurpass bra eller dåligt kan man ej säga nåt om..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
13 Inlägg
29 september 2008
Okej så helt enkelt spelar det ingen roll om jag köper en bas med 20-400hz eller en med tex som jag kollat på med 23-2500hz?
2 353 Inlägg
29 september 2008
Nej. Den som är angiven 20-400Hz spelar också upp till 2500Hz, dock så låter de högre tonerna ("de högre hertzen") lägre i den högtalaren som är specad 20-400, men det är ju skitsmma, du skall ju ändå filtrera boprt det så att när du väl spelar med basen sen så spelar den inom 20-100Hz max, förmodligen ännu mindre, säg 20-80Hz.
mvh Jonas
13 Inlägg
29 september 2008
Tack så mycket smile
