20859
Laga icke fungerande stolsvärme i skinstol fram i Saab 900 2,0 Talladega?
B-one
29 september 2008
Någon som vet hur avancerat det är att fixa en icke fungerande stolsvärme fram i en Saab 900 2,0 T Talladega?
Det är ju skinnklädsel, så har hört att det ska vara lite krux?
Tacksam för svar!
Senast redigerat av B-one (29 september 2008)
Fire And Silk
2 254 Inlägg
29 september 2008
Tacksam för svar!
Det beror på vad som är trasigt, kanske är så att det är dålig kontakt eller bara ett kontaktstycke som hoppat isär. Svårt och sätta sig in i situationen när du inte beskrivit bättre hmm
Mvh Markus
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
Filkörning?
852 Inlägg
29 september 2008
det vanligaste felet är att man knäcker värmeslingorna genom att sätta knäet i stolen. kan nog vara en del mix med att få ihop det igen e jag rädd.
40 Inlägg
29 september 2008
Har hört att det bästa sättet är att ta upp ett hål i golvet på bilen under stolen på ca 80x80cm så jobbar man därifrån. Då slipper man sprätta upp skinnet.
291 Inlägg
29 september 2008
ok springer ut och tar fram vinkelslipen då... roll
9 108 Inlägg
30 september 2008
Eller så lossar man på stolen? wink
Är det en värmeslinga som gått lär det vara ett jäkla pill, har själv byggt stolar på dom nyare saabarna och det är inte det lättaste att plocka isär allting. Kontrollera kontaktstyckena under stolen och sådant i första hand. Eller köp ett varmt överdrag till vintern bara om det blir för kallt hehe, blir lite enklare..
DFFL
9 020 Inlägg
30 september 2008
Gör man ett hål på 80*80cm under stolen i min bil så får man stolen med sig ut...
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
B-one
30 september 2008
Jag får titta efter! Haha, ja annars får ett överdrag fungera!
Tack så mycket för svaret!
40 Inlägg
18 oktober 2008
Just det, då kan man ju ta med sig stolen in i huset/lägenheten och fixa det där. Så slipper man ligga under bilen hela tiden..
29 Inlägg
18 oktober 2008
Saabarna är rätt lätta att laga iaf dom lite nyare... Det e ju bara av med klädsöen å lödda ihop dom.. Inte jätte mycket krucks med det.. Men som sagt ändast enbart gjort det på dom lite nyare..
