7117
problem med störningar i ljudet
Random Hero
4 047 Inlägg
4 oktober 2008
Tja ja har fått de superönskade generatorvinet i högtalarna, har också ett brus i basarna och 6.5" i hatthyllan o även i fram men där e de lite tystare, fram systemet drivs av stereon o resten av ett blaupunkt gta460 steg.
jag har dragit plusen på höger sida av bilen o 2 lågnivå kablar på vänster sida, en bit ifrån  varandra även om dom är dubbelskärmade.
jag har provat o jorda om stereon, jorda stereon o steget på samma ställe, dra ur antennen, dra ur lågnivå kablarna för o se om de beror på dom, det blir ju sjävklart tyst i det som drivs av steget men inte i framsystemet då. När ja drar på ljuset/helljuset lr andra elsaker i bilen hörs det i högtalarna.
förra ägaren har kopplat in 2 iso kontakter själv i bilen men en gul med gröna ränder är inte ikopplad o en orange (illumination) är inte heller kopplad någonstans.
nu undrar jag om nån vet vad jag kan göra för o få det fixat ? störningsfilter har ja kikat på men vill helst fixa problemet ?
tacksam för svar ! MVH Tobbe
Dog food lid. Backwards
Allt i allo
358 Inlägg
4 oktober 2008
kolla jorden mellan motorn och chassiet.
De é nice !
Random Hero
4 047 Inlägg
4 oktober 2008
ska kolla upp det imorgon, finns det inte något med störningsfria tändstift också ? fast ja har ju iofs störningen utan bilen igång hmm
Kolm
4 oktober 2008
Men störningar ska väl inte ha med jord å göra? Generatorvissel hade jag i mitt bygge... Felet ligger i kablarna, inget annat. Du ska prova sära på Lågnivåkablarna, om inte det funkar så särar du lågnivåkablarna från strömmen. Om inte det funkar provar du att sära dina "ljudkablar" från bilens befintliga kablar så gott det går. Om inte störningarna är borta nu så har jag fan noll koll.
Kablarna brukar vara problemet, kolla det först! Skit i jorden så länge wink
Random Hero
4 047 Inlägg
4 oktober 2008
okej ja ska sära på dom mer då tongue  får lägga en av dom i mitten då tongue men ja fattar inte vfr dom ska dras isär från varann när dom ändå är anslutna  0.5cm från varandra sen ändå  ? tongue /// Tobbe
Kolm
4 oktober 2008
Nej jag vettifan varför. Kanske en dålig strumpa på kabeln så dom alstrar ström och skickar ut störningar på närliggande kablar. Kass hypotes kanske, jag vet ej. Men jag vet dock lösningen på generatorvissel - Kablarna ! wink Tänk på att följa lågnivåkablarna hela vägen. Jag drog mina genom instrumentbrädan t.ex, såklart det var där dom hade buntat ihop sig smile Var bara å sära på dom och så var det klart.
zputnic
4 oktober 2008
Så sent som idag hade jag störningar i en bil pga. jordningen i skuffen, ta en startkabel o jorda runt tills det tystnar smile
Bad music kills good sound
7 241 Inlägg
4 oktober 2008
Detta har med tagit upp ett ANTAL gånger på forumet.
Men nåväl.
Se över ALLA jordanslutningar, men främst till steget/stegen. En dålig jordning där kan resultera i bränd signaljord i enheten då steget söker jord där den kan få, och den belastningen blir för stor för signaljorden och den bränner.
För att testa detta kan man ta en liten klen kabel mellan den yttre ringen på lågnivåkabeln och jorda den mot enhetens chassie, förvvinner störningarna då så har signaljorden bränt.
x40
1 209 Inlägg
4 oktober 2008
jag hade samma problem på min s40 men då köpte jag storre jord kobel och skrapade på plåten rent så va d fixa, prova d du med.. lycka till..
Volvo S40 turbo.
