6575
Låda
Egenföretagare
2 496 Inlägg
20 februari 2006
Hejsan ska bygga en bas låda med 2st Gas Maetal 12" i den ska stå i ett litet rum..nu är frågan om den ska vara basreflex..tvåkammarlåda..sluten..mm,mm
Spec :
Bas: 12 tum. Polypropylen membran. Gummiupphängning. Kromad plåtkorg. 2-tums talspole. Impedans 4ohm. Känslighet 88dB. Frekvensomfång 25Hz-3000Hz. Effekttålighet 500W max. 250W RMS. 50oz magnet. Monteringsdjup 132mm. Monteringshål 279mm. Vas 92 liter. Fs 26,55Hz. Qts 0,401. BL 14,37.
Skulle vara mycket tacksam om någon ville hjälp till med ideer,tips,ritningar,förslag,mm mm
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Hur stor får den vara och hur ska den spela, diskodunk eller lågbas? Om den ska spela lågbas så blir den nog 80-100 liter basreflex åtminstone.
10 287 Inlägg
20 februari 2006
Han skulle ha 2 st i lådan om jag förstod honom rätt. 80- 100 liter tot eller per pappershatt?
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
20 februari 2006
För båda två. En så kallad optimal låda blir ca 140 liter för båda enligt mitt program.
10 287 Inlägg
20 februari 2006
"Litet rum" ....:-D
Han kan ha lådan som "litet rum".
Du Tsdi, blir det grymt stort eller funkar det?
/Göran
(Groucho Marx).
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Om man gör en isobarikkoppling så blir lådan betydligt mindre men då blir röret så långt och lådan spelar ungefär lika högt(dB) som med en bas. Jag antar att meningen med två element är att det ska spela högt och då faller nog den iden.
Minsta lådan blir det med sluten förstås, bandpass blir ungefär lika stor som basreflexen utvändigt antar jag. Har inte räknat på det men det brukar vara så.
Senast redigerat av Drönirettab (20 februari 2006)
Egenföretagare
2 496 Inlägg
20 februari 2006
Så nu har jag byggt lådan den blev 40x40x84cm i 19mm mds skiva...vad tror ni jag ska ha för rör det ska bli en basreflex..ska dom var 2st eller 1..hur många tum?..hur långa osv...sen så ska jag dela-av lådan på mitten (med en mellan vägg) eller låta det vara tomt där inne?
21 761 Inlägg
20 februari 2006
Ta ett 4 tums rör som är 15 cm långt, då blir det en ganska låg avstämning. Sedan kan du prova dig fram med att korta av röret och lyssna hur ljudet blir.
Du kan sätta två väggar i lådan, en på var sin sida om röret(som sitter mellan basarna).
Såga ett hål som är tex 20 cm i diameter i varje mellanvägg så att det inte blir helt avskiljt. Då blir lådan ordentligt stagad men är ändå en enda stor volym.
Nej det funkar ju inte förresten, det rymms inte två väggar mellan elementen kom jag på.
Men du kan sätta en vägg i mitten om röret sitter någon annanstans. Dock ska det vara hål i väggen som jag skrev ovan.
Egenföretagare
2 496 Inlägg
21 februari 2006
OKej tack så mycket för alla svar!...hämtar basarna på fredag så får vi se om det blir bra!..
